Philips DVP5960/12 + 5.1 колонки
Здравейте!
Харесал съм си този DVD/DivX плеър:
Philips DVP5960/12
Основно заради USB порта. Нямам обаче пари за да взема още сега система с колонки и планирам покупка на такива за вбъдеще. Може ли да добавя към филипса 5.1 колонки по-късно. Изходите му отзад са:
Възможности за свързване
Задни конектори : Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход, Коаксиален цифров изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), SCART
Re: Philips DVP5960/12 + 5.1 колонки
http://www.videohelp.com/dvdplayers?...y=Name&hits=50
Виж тука има доста мнения за плеъра. Единствения недостатък, който са посочили е, че няма DTS, което ми се струва странно.
Колкото до това дали може да си сложиш допълнително 5.1 колони, мисля че ще ти трябва ресийвър или някакви активни колони с вграден усилвател.
Не можеш да вържеш поканално 5.1 аудио. Имаш изходи само L & R. Ако колоните са Luxeon ще омжеш все пак, защото някои модели (катко Т5.1) имат вградено съраунд разделяне от двата канала.
За това ли става въпрос:
"Fix for Multichannel output via coaxial out when connected to HDMI"?
Значи ли това, че трябва да вържа тези 5.1 колонки само през коаксиалният изход или мога и през L и R изходите?
Сори ако задавам тъпи въпроси, ама много назад нещо с тея технологии... :-(
Не можеш през L / R изходите да извадиш истински съраунд звук. Колонките, за които ти говори claudius могат да ти разпределят звука през всички колони, но няма да е истински съраунд. Аз смятам, че ако намериш активни колони, които има коаксиален цифров вход ще стане, но не знам дали има такова чудо.
Варианта с ресийвъра остава, но тъй като пишеш че си финансово ограничен в момента едва ли е добър вариант.
Това за кето говорите е DOLBY PROLOGIC .Тази система е от 2 канала и се използва за гледане на кино ,като звука е впечатляващ. Разликата от 5,1 каналните е че отзад звука е еднакъв и в двата говоритея,но прелива между предните и задните.Аз ползвах Technics и бях много доволен.с компютърни колони този ефект не може да се постигне.Препоръчвам на тези ,които искат приличен звук за кино без да е скъпо система на LG за около 270 лв. в Технополис.УСПЕХ
Е, вече си имам 5960, да ми е честито :)
Ако правилно съм разбрал: ако искам 5.1 да събирам пари за колонки с ресийвър и коаксиален вход?
LOGICFOX T5.1 Built-in 5.1 channels amplifier Compatible with DVD/VCD/PC/TV Self-protection against over-voltage, overload
Respective channel volume control
AC-3/DTS ready
Magnetically shielded
Virtual surround effect for stereo input
Output power: Subwoofer: 30W Satellite:15W*5 Drive unit: Subwoofer: 5.25Ў±/4 ohm Satellite: 3"/4 ohm P.M.P.O.: 1500W F. Response: 35Hz-20KHz Separation:ЎЭ 45dB S/N ratio:ЎЭ 65dB Power supply: AC220/50~60Hz 592 sets/20"container 1143 sets/40"container 1388 sets/40"HQ container Subwoofer : L270*W319*H170(mm) Front : L113*W113*H130(mm) Center : L113*W113*H130(mm) Rear : L260*W90*H90(mm)
За по"Черното" иде реч :RTFM:
