Проблем с DVD Center JVC XV-THA25
Здравейте!
Имам едно такова питане...
Става дума за DVD Center JVC XV-THA25 и проблемът е, че има проблем с разчитането на записвани на компютър DVD носители.
Чете безупречно CD-та записвани на комп., но при DVD носителите (Verbatim и др.) доста трудно се справя с разчитането (след много време) или въобще не тръгват. Ако обаче го разчете в началото после няма проблем до края на филма.
Купените DVD-та ги прочита по-лесно.
Мислех, че може да се е замърсила лещата, но след като я почистих нещата не се оправиха.
Устройството е на около 2 години, но не е ползвано много.
Някакви идеи как да се справя с този проблем ? :)
Re: Проблем с DVD Center JVC XV-THA25
Единственото нещо което ми идва на ум е да запишеш един диск на възможно по-ниска скорост (например х4) и да пробваш как е
А проблемните дискове какви са +R или -R
Предимно записвам на Verbatim DVD-R... но и на DVD+R го прави :-(
Това с по-бавната скорост също съм го пробвал.
Може би е добре да пробвам и с друга записвачка или различни по марка носители...
Старото ми ДВД правеше такива номера но след почистване на лещата проблемите изчезваха но вече и това не помага та се наложи да купя друго ДВД макар че при мене първо отказваше да чете СД-та мисля - дано при тебе да не е така
