Значи много странен проблем имам, едвали някой ще знае от какво е, но все пак-понеже съм свързал DVD пелър към телевизора, обаче през сателитен приемник и нещо става със звука-значи звука е нормално, обаче след една две секунди като постои и се намалява супер много без да съм натиснал нищо и без наистина от volume да е намален и се оправя като бутна копчето за усилване или някое друго и така постоянно. Иначе ако си гледам кабелна примерно си е нормално-не е от телевизора значи, нито от DVDто нито от приемника и незнам просто...Като гледам само примерно програми от сателита звука е нормално, като гледам DVDто на друг телевизор директно свързан обаче пак е нормално-значи DVDто е OK, телевизора също, приемника също, тогава...?Обаче като са и трите свързани(DVD минава през приемника) нещо странно става, все се намалява на 5-6 секунди.
Аха оправи се звука. На друг канал от приемника като е е нормално
