Мнение за DVD recorder Sony RDR-GX350
  Здравейте! Моля, ако някой има опит с Sony RDR-GX350 да го сподели.Мисля да си купувам този модел и ще бъда благодарен, ако някой сподели мнението си за него. Интересуваме особенно дали е капризен към дисковете и как са като големина субтитрите при DivX.
Бихте ли ми препоръчали нещо друго от този клас?
Ето и линк към модела:
 http://www.dekom.bg/?page=product_de...0a7022a58befe6
Благодаря предварително!
     Re: Мнение за DVD recorder Sony RDR-GX350
  От година и половина съм със SONY RDR-HX720. Ако смяташ че ще ти е полезно - ще ти кажа за този модел. Разликите са, че моят е със 160 Gb HDD, а този няма. Моят пък няма HDMI изход, а SCART.
  Купих си го заради повишаващата резолюция до 720р,1080р.
Впечатленията ми са прекрасни.Картината е с безумно качество,дори и при филми в DivX формат.Сменил съм много плеъри,но такава картина не може да ти изкара нито един плеър/може би само Sony/.Настройките са безкрайни.
Звукът е чудесен-плътен и натурален,без никакви украшения-истински.
Записи от камерата през S-Video-супер!!!Препоръчвам DVD-R/-RW.
Субтитрите при DivX,обаче са малки - мноо...го малки.Политика на фирмата против пиратството-все пак са голям производител на филми.
С две думи-Браво на Сони!!!
П.С.Някои от по-старите ми дискове /само ДВД/,записвани на ПК не ги чете.
  n8852 благодаря за впечатленията.
Мисля да се ориентирам към модела с HDD 160 GB и смело да си го купя.
Така или иначе FullHD вариант на този етап не е актуален и като цена и като разпространение на материалите за гледане.
				Първоначално публикувано от n8852
 ...Субтитрите при DivX,обаче са малки - мноо...го малки. Политика на фирмата против пиратството-все пак са голям производител на филми.
С две думи-Браво на Сони!!!...
    А бе май и Сони "омекват". Рових в официалния български сайт за поддръжка на Сони за един обикновен плеър. Та там има ъпдейт на фърмуера, който прави точно това: уголемява субтитрите на три нива. Де да знам вижте www.sony.bg може да са се "смилили" и за новите си плеъри.
  lrn,
за кой плеър си го гледал и къде по-точно?
  Да бе наистина има firmware updates :yikes . Ето линка
 http://support.sony-europe.com/hav/d...ds/fw.asp?l=bg
Но е само за лимитиран брой модели и то предполагам стари. Все пак е нещо ...
Да се надявам, че имат намерение и за по-новите да пуснат.
 lrn,
    Ето тук: http://www.sony.bg/view/ShowSiteSect...site=odw_bg_BG
Обаче, нещо в момента линка неработи, а плеъра е на един приятел и не си спомням точно модела, завършваше на 32. Процедурата по обновяването е лесна, но другата седмица ще му дам диска та ако някой иска подробности ще пиша.
  Става въпрос за субтитри на български,но нито са големи,нито са повишаващи на степени.Четете внимателно!!!
"...така че да може да чете най-новите достъпни DivX версии."
Имах такъв плеър.
  Ъпдейта, който си го дръпнах за моето RDR-HX720 единствено накара да се появят субтитрите при DivX, защото преди ъпдейта въобще ги нямаше. Но са малки и няма опция за промяна на размера.
  n8852,
Може ли да се променя формата на картината при HDMI свързаност? Имам предвид да се задава вместо изходния на записа 4:3 друг - 16:9?
Независимо дали от рекордера или от TV. Доколкото си спомням, версията на HDMI е 1.2 или 1.3, но никъде не е написана в ръководството.
Ето какво са написали братушките за Pio DVR-555H & Loewe TV:
"Купила 555H-S
1) Подозревая, что с HDMI будет что-нибудь не то, перед покупкой позвонила в московские офисы Панасоника, Сони и Пионера, спрашивала про модели соответсвенно от EH57EE и up, HX750 и up, 555H-S и up (то есть с HDMI и USB) на предмет маштабирования рекордерами форматами геометрии по HDMI. Везде получила однозначный ответ нет.
И действительно, при подключении по HDMI геометрией (форматами16:9, 4:3...) управляет только телевизор. У меня ЖК Loewe (современный, продается, но выпущен исходно вроде в 2006г, следовательно в нем не последния версия hDMI наверняка, узнать ее невозможно) имеет при этом только три настройки 16:9, 4:3 и Zoom (последний абсолютно бесполезен). Это полный заговор производителей рекордеров !!! (не знаю как плееров). Жаль, что здесь никто четко об этом не писал.
То есть:
- при эфире 4:3 смотрим только с черными полосами по бокам (я избалована - обычно смотрю телек без рекордера либо в режиме "панорама" - когда по бокам небольшие черные поля и верх и низ чуть обрезаются, либо в режиме "кино" - с обрезкой верха и низа, но на весь экран)
- неправильно отмаштабированное на студии эфирное 16:9 может спокойненько идти в виде прямоугольника посередине экрана (то есть полосы сверху и снизу и по бокам)
- при ДВД 4:3 неизменяемое, неадекватно записанные копии старых фильмов 16;9 могут идти как описано выше про эфир.
так что hDMI остается только для последних современных версий цифрового кино на ДВД.
По скарту все нормально, доступны все установки, предоставляемые телевизором. Компонент не пробовала (нет шнура, специально для пробы покупать нет желания)"
  Ще проверя довечера.
Със сигурност ,ако форматът на записа е 4:3,може да се разпъне на цял екран-квази 16:9.
За ефирът,някои програми имат управляващ сигнал и Моя Тв винаги ги дава 4:3/автоматичен режим/.Ако задам на рекордера 16:9,същите програми излизат на цял екран,когато ползвам тунера на Сони.
Ето повече от упътването:
"4:3 Video Output
Настройките са ефективни само когато
настроите “TV Type” в позиция “16:9” в
“Playback”. Регулирайте настройките, за да
получавате сигнали със съотношение 4:3. ако
промените съотношението на телевизора,
променете настройките на телевизора, не
тези на рекордера.
Обърнете внимание, че настройките са ефек-
тивни само за HDMI връзка."
  Благодаря за бързия отговор!
И аз това го намерих в упътването на Sony DVD recorders, но не бях сигурен, че работи коректно!
Явно пак проблема е в марката - Pioneer!
За 4 години не можаха да си оправят софтуерния бъг с различните формати на филма и екрана и сега е същото с рекордерите. Като допълнение ще напиша само, че общото мнение на почти всички мои познати в техно-веригите е, че новите модели DVD players Pioneer DV-400 / 600 са много по-зле от предшествениците си!
