Re: Всичко за Philips DVP5990/12.
Ето : Very easy from USB. Put 5990_12.bin on stick, power player, change to USB, "Do you want to upgrade ?" , press Play (yes). After few seconds player open tray, wait 2, 3 second and unplug stick and do not close tray. After few minutes player close tray and display new "logo". Go to setup --->>> preference --->>> Reset. For avi subtitles, first time start a movie and change font, color and position. That's all. (and delete file from stick....)
Много е лесно с USB.Сложи BIN. фаила в флаш паметта/само тои да е там,без папки и др.фаилове/Слагаш флаша в слота на Двд-то,натискаш от дистанционното да ти чете от флаша/не мен не ми искаше, направо ме пита дали искам да продължа/ .На телевизора се изписва това: "Do you want to upgrade ?" натискаш play.След няколко секунди playera ще отвори трея,чакаш 2-3 секунди и вадиш флаша от DVD-to/без да затваряш трея!!!!/ .След някоко минути плеера сам ще си затвори трея и ще се появи новото лого на Philips.След това от дистанционното натискаш: Setup-->>> preference --->>> Reset. После изтриваш BIN. фаила от флаша.Това е ,дано да съм бил полезен на някого
Много благодаря за изчерпателната информация :Drinks:
Първоначално публикувано от Gena_bs
Исках да си взема домашното кино HTS3367/12, но освен в Електрон, другаде го няма. Излезъл е и HTS3568/12, който е с 4 стоящи на пода колони и с Optical, вместо с Coaxial Digital Audio Input. Има и по-висока обща звукова мощност. Като излезе, сигурно ще си го взема, а този плеер ще отиде в другата стая.
Някои знае ли дали тези системи могат да декодират АС3 и DTS когато приемат звука от цифровия си коаксиален/оптичен вход?
Един приятел си взе един Popcorn и има система на Панасоник, която обаче не декодира DTS звук освен от диск. Доста тъпо измислено. Сега се чуди какво да прави, а не му се дават пари за система с отделен ресийвър.
Тия от Панасоник какви ли не щуротии мъдрят, предполагам че и на последните им плеъри субтитрите все още трябва да се четат с телескоп. Мой приятел има Philips HTS3357/12 , вързан е с коаксиален кабел към 32" LCD, което от своя страна е вързано с HDMI към лаптоп. Т.е. звука тръгва от лаптопа по HDMI кабела, влиза в телевизора, от там излиза през коасиалния цифров изход, влиза във домашното кино и то декодира безпроблемно AC3 / DTS потока. Логично е и 3367/12 да няма проблеми с декодирането, ама все пак нека някой, който има въпросната система, потвърди.
На страницата на Филип се появи модела DVP5996K/51 това което има в повече е вграден декодер за DTS и някаква подобрена кареоке функция повече може да научите тук http://www.p4c.philips.com/files/d/d...51_pss_bul.pdf и тук http://www.consumer.philips.com/cons...ER/DVP5996K-51 интересно ми е на каква цена ще дойде. Явно е със същия чип или подобен начина на ъпдейтване е като на медиятек https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...51_fur_eng.pdf
От това което чета в pdf ми се струва че при нашите плеъри е заклучен DTS декодера. Ако на някой му се занимава да сравни двата фирмуеъра и може и да се открие къде точно се намира DTS-a. Ако изобщо е възможно това.
Ето моднат фирм. и за него ******************.com/files/15490330..._1251.rar.html
За всички които като мен си мислеха че може да се отключи DTS имам лоши новини не може. В другия форум писах на човека дето се занимава с модването на фирм. и одговора е следния. "I read more, and this model has a hardware decoder + 5.1 outputs. The firmware is the same like 5990, so the problem is not soft.... too bad." Става въпрос за модела за който писах в последния си пост.
TODD,
Той пича ако може, нека отключи DTS на 5990!
Оттам нататък няма проблем. Поне за мен. Просто не ми трябват аналоговите изходи 5.1. И стерео изхода ми е достатъчен.
Ако няма вариант в менюто за настройка DTS 2ch. downmix (което ме съмнява), ще слушам само двата главни канал на ТВ.
Поне ще имам звук, нали? А сега - нищо!
Ще сваля упътването след малко на 5996К_51 и ще проверя дали я има тази опция.
Ето и резултатите:
1.Плеера го има и в БГ сайта, обаче упътването за него е само на Руски.
Досега не съм попадал на марков плеер, който да е с Караоке за нашия пазар. Няма и SCART, което значи само едно - не се предлага за България и въобще за Европа!
2.Има настройка на стерео и мултиканалните аудио изходи.
Но никъде не е пише за DTS 2ch. downmix, а само за Dolby Digital (на спецификациите). Т.е. - трябва да се пробва.
Когато ми остане време, ще сравня грубо отделните модули на FW на двата плеера и ако няма разлики, ще прежаля 20лв. и ще го флашна. Току-виж работата станала!
Снощи набързо сравних FW за DVP5990_12 v34 (последната актуална) и тази за DVP5990_37 (USA, Canada) & DVP5996K_51 v31 (също последната актуална от сайта на Philips).
FW за последните две модификации е еднакъв, въпреки че DVP5990_37 модификацията също няма DTS Decoder. Нямам идея как плеера разпознава разликите в HW, защото никой от американците не се е похвалил, че има DTS.
Има разлики във FW между нашата версия 12 и другата. Те са във Code Part частта и по-точно в 8032.
Нашите са с Versio CD.0F.12.E4 и 8032 - AB.D0.D0.92, другият е с 47.E0.F5.30 и 8032 - 20.0C.65.10. Servo, RISC и DSP частите са с еднакви версии.
Не ми остана време да пробвам дали ще можем да качим FW за DVP5996K_51 на нашите.
Преди минути отворих моя плеер, но за съжаление върху MTK чипа има радиатор. Няма как да видя означението на чипа.
Ако е MT1389EXE ще е супер (Pioneer DV-610AV), но навсякъде е написано, че е DXE. Ако съдя по предишните означения, DE версията няма DTS декодер, а FE - има.
А сега иди, че разбери какво има в плеера!
Днес качих FW за DVP5996K/51 на DVP5990/12. Ефектът беше плачевен, че си изкарах и акъла,
когато при опита ми да върна DVD-то неговия си FW, ми изписа "Unkown disk". Излъгах го някак си и повече не смятам да сравнявам FW-те.
100% DTS декодирането е HW, а за съжаление DVP5990/12 го няма!
Само не можах да разбера как FW разпознава какъв вид е HW (модификацията на плеера), за да пусне само тези функции от менюто?
Има ли някой възможност да shar-ne модифицирания FW за DVP5990/12 т.к. вече не е достъпен на -> https://forum.setcombg.com/******************.com/files/151859868/DVP5990_12_vb6_v6.rar.html
...или евентуално да ми прати само 1251 на майл-а? Благодаря предварително!
Какъв DTS искате през аналоговите изходи, когато те са само 2?
Двуканален, естествено!
2 channel Downmix се нарича. По същия начин, както е реализирано фабрично в плеера за Dolby Digital.
За съжаление, с нашия chip MT1389DXE това не може да стане.
Трябва ни MT1389EXE, какъвто е в Pioneer DV-610AV, или в споменатия от мен Philips DVP5996K/51, предполагам.
Първоначално публикувано от w00dy
РАботи си адреса.Но ти го пратих.Имаш поща :)
Ето и нова версия на FW на vb6 с поддръжка на кирилски имена на файловете:
******************.de/files/40956542/...od_ST.rar.html
Два варианта, като този с регулиране на нивото на аналоговите изходи е в отделна папка.
Пробвах го със CD/DVD носители и работи перфектно. С flash не съм, защото на моята няма място за филм.
Става дума за регулиране нивото на звука през аналоговите изходи ли?
