Помощ за дефектирал плеър
Моля за помощ по следния проблем. При опит да включа плеъра (LG 9900) в контакта прескочиха искри, и се получи следното проблемче: дори и изключено ДВД-то подава сигнал към ТВ-то (включено е със скарт). Иначе си работи нормално, не съм забелязал за други други проблеми, но е неудобно защото като се пусне телевизора направо прехвърля сигнала към AV-то, но тъй като двд-то реално не е включено ТВ дава черен екран. След което при пускане (реално) на ДВД-то сигнала не се прехвърля автоматично към AV (както беше), а трябва ръчно от съответния бутон. Има ли някаква нищожна вероятност да се е прецакал скарт кабела или твърдо е нещо от електрониката. Да опитам ли да префлашна фирмуера, или може да стане по-зле...
Re: Помощ за дефектирал плеър
вероятно е електрониката но пробвай с фърмуера-или потърси из нета за влизане в сервизното меню-може би от там ще можеш да оправиш проблема
