Виж PIONEER DV-610AV или PIONEER DV-410AV.За наличнност може би в електрон.бг
Да
PIONEER DV-410AV ми е първа резерва ако не ми предложите читар Philips
а 610 Av e доста скъп - за още малко ще купя BRay
Divx варвят ли нормално при PIONEER DV-410AV ? имаш ли наблюдения?
Извинявай, но за чий *еп ти е Divx при наличната техника. Ако не се лъжа ти си купи 42 инчово ЛСД. Да гледаш Divx с мр3 звук на новия телевизор и ресийвър си е престъпление. Да си избираш ДВД плеъра по това как плейва Divx е несериозно.
Да не кажа, че и плеър с HDMI ти е излишен. Имаш и ресийвър и телевизор с добър ъпскелинг.
Така че взимай един евтин плеър като този:
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1062
ръгай го с компонентния към ресийвъра и го остави той да ъпскейлва до 1080р през HDMI към телевизора. Даже има и поддръжка на Divx.
Разликата в парите задели за Blu-ray след време или HD плеър.
е това чукане чаках :ole
идеята ти схванах - въпроса ми все още е за модел на Philips за който се знае че вървят всички divx - проблеми със субтитри и подобни дребни неудобства
Philips DVP3380 е наследникът на DVP5990.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053463
да, но има лоши отзиви за него по отношение на софт-ра
Можеш ли да уточниш точно какви, че не ми се рови сега из нета?
Ако и той има проблеми, каквото и да вземеш няма значение!
Аз имам DVP5990 и "дъвче" всичко без HD DivX, разбира се! За DTS Аудио знаеш, че възпроизвежда само през Digital Output...
Това с Pioneer-ите - аз имах DV-575A/2004 и въобще не бях доволен нито от възможности, нито от качеството на картината и звука. А е от класа на DV-610 и беше зверски скъп!
Pioneer DV-575A/2004 Не беше най лоша машинка ,когато излезе.Аз имах две такива.Първо продадох моята,после взех на Gena_bs,че си бях взел ресивър Pioneer АХ3-18 кила.Чудесна визия,истинска красота,бяха двете.
Имам DV-600 сега,който се представя много добре в картината през HDMI.Като функционалност,също не е лош.
Но за пръв път чух качествен звук от DVD player от най-новият ми DENON DVD-2930.Той с лекота надсвирва доста сериозни плеъри,а от тия новите тип PIONEER PD - D.. е с класа нагоре.
Звук от DVD може да търсите от машини от 2000лв нагоре, и пак не е много сигурно дали ще уцелите.
С картината е по-лесно.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,40720.0.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от Gena_bs
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37727.140.html
човека го сменил с LG
Здравейте!Предстои ми купуване на LCD LG LD 750-поне за сега съм се спрял на него.Проблемът обаче е ,че имам дом.кино ПАНАСОНИК НТ 535,което няма цифров аудио вход (http://www.nadavi.ru/n3_item.php?idg...y_view_type_=1) а искам да използвам многоканалното му аудио.Системата е с активен съббуфер,на която са закачени колоните а връзката с ДВД-то е с някакъв SYSTEM CABLE!!!!Въпросът ми е дали мога да си взема някакъв друг плеър на панасоник с цифров аудио вход,който на всичкото отготе да е съвместим с този SYSTEM CABLE и да мога да го свържа със суббуфера.Ще се радвам много ако някой предложи адекватен вариант!!!
Няма адекватен вариант.Субуферът е активен и захранващия кабел е за него .Самата система няма цифров вход и варианта ти е да я смениш напълно или да ползваш многоканалното аудио през аналогов вход.Няма друга система с такъв кабел,а плеър не ти върши работа.
lazarus18 ,моля те кажи и ти нещо ...зарадвай ме.....че ще полудея вече :))
А ако си взема някакъв ресийвър ще реша ли проблема?
Няма начин. Панасоник умишлено го правят нестандартно, че да купуват хората нови.
Даааа,значи трябва да се продава...А иначе не свири лошо.Благодаря на всички за инфото.
granity ,седя и се чудя како да направя и ровейки се из нета попадам на това:
http://usilvateli.com/ad/view/Panasonic-SA-HE9-232
Дали ще мога да вържа колоните от HT 535 към него(мисля че са по 6 ома)?Ако му подам цифрово аудио от телевизора би трябвало да го раздели на 5.1 канала.Какво мислиш за варианта?
Не знам само събуфера дали ще може да се ползва,но в най-лошия случай ще купувам само него.
