Грешка F61 на DVD Panasonic
  Здравейте!
Моделът на киното е PANASONIC SC-HT990E-S.
Преди около година го ремонтираха в гаранционен сервиз за същата грешка. След малко ровене в Google успях да разбера, че това е грешка свързана със захранването или охлаждането. До скоро не беше давало проблеми, но миналата седмица я даде пак и от тогава няма пускане. Някой има ли повече информация и ако може да ми препоръчате читав сервиз за подобна техника в София, че явно в сервиза на Техномаркет не са се справили много добре...
Благодаря предварително!
     Re:Грешка F61 на DVD Panasonic
  Грешката е в Пауър блока-единственото което можеш да направиш ако не си специалист е да се убедиш че системата ти не прегрява от -неправилно местоположение-тоест лошо охлаждане!Пробвай да смениш позицията на уредбата ако си я сложил там където не може да се охлажда добре!
  Има място да се охлажда, пък и грешката я дава при стартиране, когато системата е студена.
  Провери и коригирай връзките към озвучителните тела ,разкачи кабелите на колоните и ги закачи на ново,чак тогава включи системата ако и това не помогне със сигурност ще ти се наложи да се обърнеш към сервиза. Но не се притеснявай проблема не е фатален -оправя се.
				Първоначално публикувано от granity
    Проверих всички връзки и разкачих и закачих колоните. Уви, плеърът пак не работи.
Препоръчайте някой читав сервиз в София, където да го занеса.
