Възможно ли е изкарване на DTS звук на домашно кино Samsung DVD CM350 от WD TV ? -и ако може как ?
http://www.4shared.com/file/10615711...50-manual.html
Купуваш си един оптичен кабел и по него прекарваш звука до домашното кино.
В настройките на WD TV даваш Digital, а не Analog.
EDIT:
Грешка!
Сега видях в упътването:
Optical(Digital Audio Input) is available for PCM and
Dolby Digital only.
Не може да декодира DTS от външен източник.
Сори!
Благодаря!
Значи какви филми трябва да търся за да свирят през оптичния кабел PCM and
Dolby Digital
PCM -нищо не можах да намеря -може би имат други имена ?
Ще запиша на ДВД филм със DTS звук -би трябвало да го свирне щом има DTS dvd-to -иначе щом не може да му се подава трабва задължително от диск да свири DTS ,иначе няма логика за какво го има.
PCM е просто стерео.
Иначе всички DVD-та притежават Dolby Digital, но само някои DTS, тъй че няма да имаш проблем.
Пък и разликата между DTS и Dolby Digital, за да я усетиш, трябва да имаш доста добро домашното кино
