Отговор: Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Купих втора ръка Samsung HT-E4500. Почти ново. На пръв поглед всичко си работи перфектно. След време реших да го ползвам като ресивър. Оптичния вход все едно не съществува. Изчетох де можах всичко. Смених всякакви източници на звук. Ъпдейтнах фърмуера. За съжаление телевизора ми не подържа ARC .
Ако може някой да помага. Къде да го занеса да го проверят ?
Трябва да се забрани цифровия звук по HDMI за да тръгне по оптичния вход.
Може и да помогне на някой заблуден като мен;).
ЗАПИТВАНЕ ???
Извинете записал съм го на външен хард диск и съм го пуснал към усб-то на домашното ми кино което е Samsung 3D Bluray ( http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-au...) подкарах някак си филма , от 10 те папки, едвам го открих, обаче не ми излизат субтитрите, бихте ли ми помогнали как да ги пусна, и въобще възможно ли е така да се гледа филма, или трябва преди да го запиша на хард диска, да го конвертирам, нямам си никаква идея как се пуска филма със субтитрите на домашното кино http://img.zamunda.net/pic/smilies/confused.gif
Благодаря ви предварително http://img.zamunda.net/pic/smilies/smile1.gif
В папката която е филма трябва да са и субтитрите. Имената на филма и субтитрите трябва да са едни и същи. Ако ти тръгнат ще се появи въпроса как да ги направя на български ? И това ще ти обясня ама първо ги подкарай.
Сега при мен се появи нова идиотия. Гасиш и се чува как започва да върти механиката. Само се включва на каквото е било (FM , d in ...) без обаче да свети дисплея и да поема команди от дистанционното освен изкл. и вкл. След n-броя влключвания и изключвания може и да изгасне.
Ако може някой да помогне.
