Здравейте,имам 3д телевизор и блу рей ,ползвам домашний медиен сървър но има ли начин филмите с 3д съдържание да ги гледам от блу рей устройството и ако има какъв ?
Има - трябва да си записваш 3D филмите на blu-ray дискове. Но цялата работа крие риск, тъй като може да имаш една защита на player-а, която засича когато диска не е оригинален и ти спира звука на 20тата минута - казва се cinavia. Потърси дали устройството ти има активирана тази защита. Ако не може да се ориентираш към записване на дискове, което не е евтина инвестиция.
идеята ми е дали ако кача филмите през лан кабела на блу рей който не е 3д а обикновен блу рей по някакъв начин ще мога да гледам от него 3д филми(програма настройка )?!
Пълни Блу-рей няма да можеш да гледаш. Евентуално тези mkv 3d half sbs рипове.
за тези рипове от торентите говоря ..дали поне мога да го ползвам като външна памет вместо през лан или флашка да гледам филмите ?и как става товимам хдми 1,4 памет
Не разбирам какво искаш да кажеш с горния си пост.
Аз ти говоря за тези рипове:
Zamunda.NET :: Логин
Това на теория би могло да тръгне на твоя плеър по мрежата от компютър или през USB памет, закачена към плеъра. Най-лесно ще се разбере ако опиташ.
ще бъда по подробен :)
ползвам ДМС и си гледам филмите 3д 1080 обаче зверски насичат,кача ли ги на флашка никакъв проблем ..искам обаче да избегна свалянето на пс то,от там качването на флашка и закачането и на тв-то....дали мога да ползвам блу рей (250 хард диск) като един вид външна памет защото плеъри на тв-то ми чете всичко до сега
Не би трябвало да имаш проблем.
