Мен ме е питал пациент колко пари може да вземе за единия си бъбрек.И си беше съвсем сериозен,Цитат:
...кой нормален човек и срещу какво заплащане ще се съгласи...
трябваха му спешно пари, не знам за какво
Правителството и НОЩ не наложиха една адекватна защитна мярка....Ето защо, продължават да пристигат заразени у нас...голяма част от тях с цел безплатно лечение.
https://www.flagman.bg/article/213043
Трябват ни две конституции
- една стандартна при нормална ситуация
- една ограничителна за извънредно и военно положение
При извънредно положение заради пандемия - пускаш бариерите за желаещите да се върнат....
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещенията на градски паркове и градини
https://www.mh.government.bg/bg/novi...zapoved-26-04/
https://www.sofia.bg/web/guest/routes-parks-covid-19?
Децата не може да ги държиш далеч от другите деца и детските площадки..При тях дори може да няма симптоматика или да протече съвсем леко в 99% от случаите.
Има и по-зле :) Днес тук е прекрасно време и хората просто са решили, че им е писнало. Особено по-младите. Не помагат призивите да си стоят у дома. Ще видим след седмица дали ще има промяна в броя заразени.
Амстердам днес:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33942&stc=1
https://www.nu.nl/binnenland/6047349...-moeilijk.html
По малките улички с магазини е пълно навсякъде. Енсхеде, Тил...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33943&stc=1
https://twitter.com/i/status/1254083209551364102
Не ми се мисли какво ще бъде утре-Рожден ден на Краля. Традиционно всеки е на улицата и въпреки, че всички събития са отменени, на хората явно не им пука...
От какво да им пука?! Имат глави и мислят.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
По-принцип им пука само ако им бръкнеш в джоба с глоба, но тъй като глобите са за събиране на групи-никой не се занимава...Разбира се ако се правиш много на отворен-може и да олекнеш с 390 евро, но досега само на големи купони и събирания са налагали...
Ще видим след седмица...
Ето ти едни други глави по-долу:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5471fadcbb.jpg
Изобщо няма да се мъча да го чета това....
Нали не се опитваш да направиш аналогия с този трагичен инцидент, който се пада на днешна дата преди 34 години и ситуацията с вируса?
Никой не крие какво е състоянието на ново заразени, постъпили в болница, починали и т.н. Просто всеки ден в 14,00 се обновява-който иска да я чете. Във вечерните новини се съобщава същата информация и с това се приключва. Обяснява се на хората да останат у дома, да спазват дистанция, да не се събират на групи... Все пак всеки си има собствена глава на раменете и насила хубост не става...
В крайна сметка на открито можеш да се дистанцираш по-добре, отколкото в затворено помещение като супермаркет .Поне аз така си мисля и може би това е причината да се боледува повече през зимата...
Не знам-когато има някакви заповеди и наредби-трябва да се спазват, но на тези снимки хората не ги нарушават... Ще видим след седмица, какво ще бъде...Страхът е убиец на разума и на душата.
Когато наредбите и заповедите са разумни и правилни, ок. Но когато са спуснати от глупаци и невежи хора, положението е плачевно...
Напротив, правя точно това. Аналогия. Към момента се отрича проблема с пандемията, неглижира се усърдно в медийното пространство. Смъртните случаи се приписват изцяло на съпътстващи заболявания, а проблема с вирусната двойна пневмония дори се отрича. Противопоставят се изкуствено икономиката и борбата с пандемията. Аз смятам, че е възможно да се работи почти нормално в такава среда, посредством някои елементарни защитни мерки, които е необходимо да станат задължителни за всички. Дискомфортът ще е минимален. Отричането им и неприемането им е изцяло свързано с егоизма на някои индивиди, опитващи се да изместят проблема там, където го няма. Но това е друга тема, ти ме питаш за ситуацията с вируса. И да, проблемът с него се отрича.
Не мога да се съглася, че аварията в Чернобил може да се сравнява с пандемията. Тогава в една част от света се лъжеше открито и хората бяха принуждавани да манифестират и т.н., докато политбюро ядеше само проверена храна.
Никой не си прави илюзии, че ситуацията е розова и затова си има предупреждения и ограничения. Има и много починали. Аз бях написал, че има и такива, за които няма известни придружаващи заболявания. Все пак са много малко . Всеки ден слушаме разкази на млади и здрави хора, които са попаднали в интензивното-там всеки ден е равен на седмица възстановяване, ако оживееш..
Тук беше първата държава, която прекрати футболното първенство и всички фестивали, концертни и масови прояви до 1 септември. Но хората имат нужда и от ясен план-как ще живеем от тук насетне .
Да много сектори могат да се пригодят, но остава примерно въпроса с обществения транспорт-тук се ползва много. Как ще стигат хората до работното си място, дори и то да е пригодено .Ще го мислим … Но каквото и да се измисли-няма да стане със забрани, който не се спазват.
То е като възпитаването на малко дете-говориш, обясняваш, убеждаваш, повтаряш...ако почнеш да му се караш, значи си безсилен да обясниш. Може да има временен ефект, породен от страха от наказание, но рано или късно ще премине и няма да има дълготраен ефект. Винаги ще има и изключения, които разбират само от санкции...
Ще се свиква някък -човек умее да се пригажда, но ще се иска търпение от всеки.
Власти и медицински служби от цял свят я карат през просото, ти обвиняваш нас? Поради липса на информация(и контрол над тях), част от медиите прекалиха и пуснаха в действие всякакви теории и конспирации с което омаловажиха и преекспонираха проблема...никой не знае реалната ситуация..
Ти разполагаш ли с точна статистика,
- колко е точният брой на заразените (със и без симптоми) ?
- колко е точният брой починали, чиято смърт е свързана косвено или директно с вируса ?
- колко са починалите от съпътсващи заболявания и колко от вируса?
За отговорите на горните въпроси, ти трябва 100% тестване на цялото живо население на планетата + аутопсия на всички починали в последните 5 месеца.
В близките 2-3-5 години, няма да има спасение от него. Тъкмо ще намерим лечение,ваксина и ще се успокоим...когато ще ни удари следващата вирусна пандемия.
„В други страни, в които говорят за разхлабване на мерките, са прехвърлили платото на заболеваемостта и вървят надолу, докато нашата крива върви нагоре….
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie...gariia-6108753
Ех тази крива:) Тук ни занимават с R0, който в момента е 0,8 и се приема, че системата може да го поеме, ако се вдигне над 1 ще се наложат ограничения.
Целта е да се поддържа под 1, иначе става неуправляемо, което го изпитахме през март.
Може и ще се живее, но ще трябва сериозно наблюдение и много тестване.
П.П. Китайският модел е пробван и работи, но след масово заразяване, не преди това. В крайна сметка може и цялата работа да приключи до няколко месеца, много преди да се изработи ваксина , ако въобще се получи
Country,
OtherTotal
CasesNew
CasesTotal
DeathsNew
DeathsTotal
RecoveredActive
CasesSerious,
CriticalTot Cases/
1M popDeaths/
1M popTotal
TestsTests/
1M popNetherlands 37,845 +655 4,475 +66 N/A 33,120 934 2,209 261 193,950 11,319 Romania 11,036 +401 619 +18 3,054 7,363 236 574 32 136,518 7,096 Serbia 8,042 +263 156 +5 1,182 6,704 85 920 18 64,303 7,360 Moldova 3,408 +104 96 +2 895 2,417 212 845 24 11,763 2,916 Greece 2,517 +11 134 +4 577 1,806 46 241 13 64,608 6,199 Croatia 2,030 +14 55 +1 1,103 872 23 494 13 31,622 7,703 Bosnia and Herzegovina 1,516 +30 59 +2 624 833 4 462 18 25,830 7,873 Slovenia 1,396 +8 82 +1 221 1,093 23 671 39 48,973 23,557 North Macedonia 1,386 +19 61 +2 500 825 13 665 29 15,120 7,257 Bulgaria 1,300 +53 56 +1 205 1,039 41 187 8 27,000 3,886 Albania 726 +14 28 +1 410 288 4 252 10 7,279 2,529 Montenegro 321 +1 7 +1 153 161 7 511 11 5,085 8,096
