Да ви питам. Имам едно руло хепа филтър останало ми от преди. Все се чудя къде да го уползотворя. Ползвам го на изходящия поток за филтър на прахосмукачката вкъщи. Мисля си ако подплътя една обикновенна маска клас PPE1 против прах с този филтър. Дали ще е по добре от колкото без него?
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
ivodivo
Не разбрах какво накапва в/у превръката...
Иначе ако е вярно е лесно изпълнимо стига да се намират тези неща по аптеките...
п.п. А няма ли да се накъркаш с този спиртов разтвор;)
Или поне да придобиеш повече смелост когато си сред инфекция...
Накапва се прополис или някакво масло(от чаено дърво напр.).Аз си мисля,че и кислородна вода,(според това което съм чел от проф. Неумивакин,но не точно по въпроса)ще свърши работа,Само да не се поглъща, и.т.н.там се иска познания.Професор Неумивакин между другото спаси екипа в който беше нашия космонавт,историята е интересна.
Ето тук някои приложения ,но в нета има цяла книга за тези които се интрересуват,но в никакъв случай да не се прибягва до самостоятелно лечение,тъй като има и други мнения по въпроса и най-малкото аз съм този който може да Ви каже истината:
''Употреба през носа и в ушите
- При каквито и да е заболявания или некомфортни състояния (грип, простуда, главоболие), особено при болестта на Паркинсон, разсеяна склероза, заболявания на носоглътката (синузит, възпадение на челните кухини), шум в главата и др., трябва да се капе кислородна вода в носа в съотношение 10-15 капки на супена лъжица вода и по цяла пипетка да се накапе най-напред в едната, а след това в другата ноздра. След 1-2 дни може да се увеличи дозата – по 2-3 пипетки във всяка ноздра, а след това да се слага до един кубик с помощта на еднограмов шприц. Когато след 20-30 секунди от носа започне да из- тича слуз, трябва да се отиде в банята, да се наклони главата към рамото, с палец да се затисне ноздрата, която е отгоре, а през долната спокойно да се издуха всичко, което излезе от носа. След това да се наклони главата на другата страна и да се повтори същото. 10-15 минути нищо да не се пие и яде.''
http://vluhvite.com/bg/2016/12/12/%D...B%D0%BE%D1%80/
https://www.lekar.bg/26745/%D0%BA%D0...E%D0%B4%D0%B0/
Иначе имаме си добро чувство за хумор...накефи ме.
https://www.youtube.com/watch?v=VDda31q_Zf4
Tommorow
Може да се накапва и сребърна вода.. т.н. колоидно сребро.
Не е ефективна срещу вируси! Един от моите хора разработи интелигентна установка за производство с точно дозиране на количеството колоидно сребро (концентрацията) и в къщи се ползва вече 3-4 години през зимния период в комбинация с прополис и ударна доза витамин С.
Ето ви един подарък от мен - четете на воля: Поддържане здравето и духа
Евала това вече се казва тема - всеки с каквото може да сподели или помогне без подигравки и т.н.
Можело ;)
Кото знае добре руски и има желание, нека да опише разстворите на рускинята какви са, че не става много ясно заради езикови бариери.
Накапа спиртен разтвор(тинктура) на прополис, за деца препоръчва воден.
Тинктура = спиртен разтвор.
Обаче така залепена превръзката за маската няма ли потока на въздуха, който ще се поема да се измести и да влиза отстрани, където тези маски не прилепват добре? Т.е. няма да преминава през самата маска!
Китайския град Ухан вечно ли ще остане затворен и блокиран ?
Нагласите там са, че са приключили с епидемията.
Какво следва обаче ?
Ухан е 5 млн жители, а заразените им са не повече от100хил.
Някъде окол 4 млн и 900 хил, не са минали през вируса.
Сигурно има и много такива които са минали, но са бли без симптоми и не са отчитани,
така че да намалим числото на 4,5млн
т.е., "4,5млн жители на Ухан не са минали през вируса"
Та въпроса "Какво следва?" май става много актуален ?
Един нов заразен отнякъде с коронавируса и тия 4,5млн в Ухан пак ще пламнат с нова епидемия.
Какво ще правят в Китай ?
Остават си затворени и блокирани и чакат целия свят да се изчисти (?).
Или нещо друго ?
MitkoS
Ей тук съм сложил едно кратко руско видео, което ми го изпрати български доктор доцент
https://drive.google.com/file/d/1zEm...ew?usp=sharing
Ицко, мерси за предупреждението, но вече го бях прочел и сложих настрана ибупопруфените и дексофена.
Към НСПВС спадат още и аспирин, аналгин и разни други извън френския списък, както и самия парацетамол също е НСПВС.
Да ти го преведа тогава...(въпреки че според мен не дава 100% гаранция)
Скъпи съотечественици, аз съм Зинаида Червинска бивш лекар инфекционист и специалист по особенно опасни инфекции. Днес ще ви покажа много прост способ, как да се защитите от вирусни инфекции, не само от коронавируса. За целта, ще ни трябва обикновенна маска и дамска превръзка каквато имате у дома. Следващото ми действие се заключава в това, че свалям защитната хартия и с лепкавата страна и залепям превръзката за средата на маската. Леко разтварям краищата на маската и в средата на превръзката накапвам прополисова тинктура или воден разтвор на прополис. За децата разбира се, е по-добре воден разтвор. С пипетата разпределям/разнасям разтвора по повърхността на превръзката и тази маска поставяте на лицето си. Тя ви служи за защита от попадане на вирусна инфекция.
Какво може да използвате освен прополис. Може да използвате тетраойл или наричан още масло от чаено дърво. Може да използвате Цитросепт, Евкалиптово масло или (тук се чува - питовое масло [в превод хранително масло] ??) . Те съдържат природни фитонциди, които действат пагубно на не само на вирусите, но и на бактериите. Такава маска ще ви защити, ако се намирате в контакт с болни или отивате в магазина, общественият транспорт и особенно ако летите в самолет не сваляйте тази маска. Освен това, ако имате риск от някакво простудно заболяване или ви мъчи кашлица през нощите или през деня, може да използвате този способ като инхалация. Кашлицата ви много бързо ще се успокои и ще почувствате ефективността на този метод. Какво още да ви пожелая - бъдете здрави и се пазете. Защитата е най-добрият способ при всяккави инфекции.
Една лична молба - консултирай се с пулмолог преди да използваш кортикостероиди, за лечение на симптоми от коронавируса...
Малко конспирация, дори не си направих труда да го прочета но на който му се чете.
КОРОНАВИРУС? НИЩО ПОДОБНО! ЗАПОЧНА ПЪРВАТА СВЕТОВНА БИО-ГЕНЕТИЧНА ВОЙНА!
https://vestnikzora.com/war/16072/ко...3y5vgjDGO_ULlA
Хе, ами сега...?
https://dariknews.bg/novini/bylgarii...virusa-2216809
И френските журналя като нашите....:)
То затова са и медицинските сайтове, ама...
hristoslav2
Мерси за загрижеността, но що го ползвам за друго - ще го позлвам за лечение на автоимунни симптоми, към които съм предразположен в момента по съвсем други временни причини и всяко нещо завършащо на "ит", в момента при мен протича доста по-остро - ринит, колит, ревматит, и т.н.
Какво мислите за тези маски:
https://rabotnioblekla.bg/lichni-pre...eba-vf3-pack20
Няма много обяснение дали са подходящи за защита от корона вируса...
