Както се казва в един филм (американски) - " Без саможертва няма победа!" :)
Тествана е в/у доброволци, само че просто не е минало достатъчно време (тъй като просто няма време) ,
за да се каже че няма късни странични ефекти.Т.е. ***** малко е избързал да я заяви като окончателна.
justify го е казал по-горе - работи, ама доколко е безопасна...
Все пак ваксина се слага на здрави хора, които реално може и да изкарат вируса “на крака”, пък да му спреш бъбреците например или му увредиш мозъка за нищо.
Off...
FearMe, поради височина 2.10 не мога да сложа от готовите сглобяеми, трябва ми 2.25 за монтажа,
а има хубави намалени.
Предложиха ми на място да ми я направят, обаче цената подскача - 6К
Вариант 2 е с един приятел дърводелец да се хванем да я правим - т.е. той да я прави де,пък аз чирак - към 3К за материалите.
Но той пък иска за Англията да “бяга” наесен.Та засега съм в умуване как точно да стане.
С илядо леФа няма да стане обаче:wink:.( за мое съжаление)
Ъ-ъ-ъ.
Към за 6к бе?!!
За 1500-2000 не става ли??
Направи си разчет за какви материали колко-за дърво, за реотани:undecided:
Има 2 основни неща които мъ спират:
задължително трябва да имам под ръка басейн за след сауната
2. За мен си струва само сауна-солна стая, като гледам ги правят с кубчета/ паралелепипеди хималайска каменна сол.
Точно преди обявяването на "пандемията" и карантината е. Г бях на СПА у Велинград ---> там ги редувах така:
---> солна сауна
---> плуване в студен открит басейн(12-15 градуса) олимпийски размери 3-4 дължини с/без малка почивка на половината на дължините на свеж зимен въздух....
--->> топъл басейн/жакузи(както казва оня Великотърновския
П.П.
Готови ли сте за НОВА БЛОКАДА И КАРАНТИНА на градовете ??!!:2guns::051::punk::god
1ва и 2ра са минати.
https://www.thelancet.com/pdfs/journ...20)31611-1.pdf
или по-подробно
https://www.thelancet.com/journals/l...604-4/fulltext
Лупи както винаги на барикадата. Никой освен ***** не е обявил, че има крайна версия на ваксина за масова употреба. То и на всички е ясно, че времето е недостатъчно. Но при форсмажорни обстоятелства най-вероятно ще се направят компромиси. Между другото и ***** и Китай имат капацитет в тази област.
Не зная защо си губиш времето с него...Той се е съсредоточил да губи времето на другите с безсмислиците си на дърти години...И да се прави на умен с безсмислиците си...
Още като ученик си дадох сметка на кого не искам да приличам ...
https://novini.bg/amp/razvlecheniq/liubopitno/613631
Руската ваксина не е лицензирана по международните здравни стандарти на СЗО.
Това означава, че не е минала тестовете за безопасност, но също така и че не само не е доказано безопасна, но и не е доказано ефективна.
Ще се доказва "на терен"...
Разликата е че Астра-зенека или която и да е западна компания носят отговорност и могат да бъдат осъдени на милиарди $\€, шефовете им могат да бъдат обвинени и вкарани в затвор, докато за страничните ефекти на руската ваксина няма кой да бъде осъден..
Няма отговорност, не се носи такава --> всеки я "употребява" на собствен риск...
Докторе, пак предубеденост! Къде е тук барикадата? Мен ме интересува подхода към двете обявени за сега за производство в света. Опасността е еднаква - неясна продължителност на имунитета и странични ефекти, появяващи се след по-дълъг период от време. Кажи нещо смислено по същество!
Лупи има поне още 3 ваксини които влязоха във фаза 3 на изпитания още преди руската да излезе от фаза 2 и да бъде обявена за готова. Не ти ли е малко странно това? Не отговаря на световните стандарти - това звучи ли ти по смислено?
Както и по рано съм писал интелигентен човек си но щом стане дума за ***** губиш ума и дума ставаш като зомби...
Не са щото не са приключили изследванията - нали това е проблема на руската? Не схващаш ли проблема?
***** използва тази ваксина за политически игрички и да се направят на най-великата нация - това е с две приказки.... а дали е безопасна ще се проверява в движение както писа някой по горе... Но дай Боже да работи и да няма странични ефекти.
Абе ти четеш ли какво пиша или си караш по инерция?
И защо по дяволите този проблем да е само на руската, а не и на тази на Астра Зенека, които са на една и съща фаза на изпитване? За ***** ми дреме точно толкова, колкото и на баба ти за хурката! И хайде по-сериозно когато говорим за медицина и наука, а не за политика!
ccankov73
Тии дърт мошенико....въртиш, сучиш само и само, да не си изпълниш обещанието :)
Една ваксина с две шишенца с червена и синя капачка много ти се видяха..
Добре тогава, предлагам да ги замениш с ваксинация от две бутилки Джони Уокър - съответно червен и син етикет
https://whisky.bg/shop/johnnie-walker-blue-label/
След като ги изпразним, ще завършим със сауната :) между другото, почвай да копаеш басеина.
Имаш ли бреза в двора? Трябват си клонки,..да те сурвака жена ти.
Аха, и след това при кръстника (кардиолог) ако стигнем....:))Цитат:
След като ги изпразним, ще завършим със сауната https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...milies/003.gif....
п.с. днес на път за Априлци преглеждах един такъв - след обилно количество аклохол припаднал на средата на пътя в жегата.Направил задръсване, народа чака линейката, ама го светих де;).
Руската ваксина може никога да не види бял свят. В крайна сметка самите руснаци първо сключиха споразумение да произвеждат Оксфордската ваксина и да задоволяват пазара:
https://dariknews.bg/novini/sviat/ru...vid-19-2233659
И за тези неща не би трябвало да обяснява ***** а учените да си публикуват резултатите и да си ги анализират:
https://www.dnes.bg/rusia/2020/08/12...a-voina.459563
Бих истински се радвал ,ако са направили ефективно и безопасно нещо, но за да се получи доверието на хората не мисля, че е достатъчна думата на ***** или Тръмп , или Папата.
Учените са тези, които сверяват резултатите на своите колеги по света и намират пропуски или одобряват техните изследвания.
