Firenze69
Това, че този вирус е един вид биологично оръжие, тунинговано в лаборатория е вън от съмнение. Както и "внезапното" му появяване отново с пълна сила...
Кому е нужно такова оръжие:
- на което не можеш да контолираш разпространението териториално;
- за което нямаш ваксина за да опазиш собствените си сили;
- от което да се излекуваш при необходимост.
Имаш ли отговор на този въпрос?
И нещо за обща култура:
Имунитет срещу COVID-19 има, но той намалява доста бързо
Прочети още на: https://www.dnes.bg/koronavirus/2020...a-byrzo.467405
MitkoS
Първата прекъсната карантина на Радев изтече вчера. Но има и втора, заради срещата с полския президент, която още не е изтекла.
Така че, да си заминава вкъщи за няколкото оставащи дни и да не се прави на терикат на дребно.
Къде по-лесно е просто да се промени заповедта :)
https://www.24chasa.bg/novini/article/9160079
Аз заставам зад тезата за извънземните, които са пратили вируса скрит в някой метеорит.
Все пак сме техен експеримент.Може би са стигнали до решението си след ежедневно гледане на Земните новини, неподозирайки колко добри същества сме всъщност.Възможно е и вируса да е бил предназначен да ни промени изцяло към по-добри, но при нягряването на метеорита при преминаване през атмосферата да се изродил и воала.И сега трябва да чакаме втори метеорит, че да оправи поразиите на първия.
Абе, шъ ни управиът:confused:
:jamaika
гледайте сега колко лесно става, като човек едновременно хем може да мисли, хем има информация, която да анализира
едното БЕЗ другото води до едно и също нещо: грешка
1. теорията на прилепите издиша, защото на пазара Хуанан прилепи не се продават, а набедените прилепи не се срещат в радиус 150 км
2. 3 от общо 4 човека, обявени за "пациент 0" (или пациент 1, защото за 0 никой не е сигурен), не са ходили на Хуанан
3. в Уханския институт по вирусология официално се провеждат експерименти по трансфер на коронавируси върху човек
4. лабораторната теория издиша, защото в генома на sars-cov-2 липсват следи от реверсивни генни системи, които се ползват за биоинженерстване
5. за овладяване на вируса в Ухан е изпратен баш спецът по биооръжия на Китай, някакъв генерал май беше
6. в Мадрид са открити хора с антитела срещу sars-cov-2, датирани още от септември 2019
7. масовото разпространение в Китай става след посещението на щатски военни
7а. САЩ отричат съпричастие
8. масовото разпространение в Италия става по време на Седмицата на модата
8а. Китай отрича съпричастие
9. Китай лъже на едро за броя на засегнатите и умрелите, дори след като всичко става ясно през януари 2020
хайде сега да видим как от цялата тази публично достъпна, за който може да чете, информация, и по-важното, може да мисли, се извлича еднозначно заключение?
далеч по-важното към настоящия етап обаче е нещо съвсем друго:
защо никой, ама НИКОЙ не се захваща с анализ на събраната огромна информация за корелацията между не кръвното, захарта и теглото на различните групи засегнати, които са СИМПТОМИ на начин на живот, а не с далеч по-фундаменталните фактори като храна, климат, експозиция на други вещества и т.н.?
доказано е научно, че ГМО соята води до силно изявени репродуктивни проблеми при мишките, при хората ще се разбере след още поколение-две...
-----II-----, че в бирата има фитоестроген, който приеман в много големи количества, влияе върху производството на тестостерон в мъжете
горните два реда са примери за това как трябва да се МИСЛИ, когато се подхожда към анализ на информация, а не дали имат високо кръвно
високото кръвно е ПРОЯВА на проблем, а не проблем (същото като хремата....)
интеграция на вируси в генетичния ни код и самозараждане на чипове в резултат на 5G честотата.... боже, прибери си вересиите!
Амме, батман (без робин) изял един гаден прилеп на шиш в пещерата Лонгю и приел пауъра му, па тогава чрез тайнства и ритуали (вероятно с нафора или пък друго) - го предал на робин и сие... :thankyou-
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D...0%B8-covid-19/
Маските паднаха: Олигарсите взеха властта преди COVID-19
И още един факт:
Испанския грип е избил над 50 млн на две-три вълни. В сравнение с него, сегашния коронавирус е една въшка с някакъв мижав 1 милион.
Има ли някой тук, който да твърди, че испанския вирус е тунингован от човешка ръка ?
Същия въпрос и за "Черната смърт" (от бубонна чума) в средата на 14-ти век, за която в Wikipedia пише
"убива между 75 и 200 милиона души в Евразия"
Снимката е от Декември 1918 - така пише в източника
https://upload.wikimedia.org/wikiped...l_restored.jpg
DOLBY VISION 4K
Колкото повече се опитваш да контролираш и забавяш нещо много по-висше от нас, толкова по-трудно за тези ще завърши цикъла.
Вируса може и да по-висш в еволюционно отношение от теб, няма да споря, но не съм съгласен, че и при останалите хора е така.
MitkoS
И още един факт:
.....ъъъъ, тогава от НЕчовешка...може би?!:scared: само проф. Асен Балтов от Пирогов може да каже...
През 1908 г. в руската империя (Сибир) станал взрив - взривната вълна е регистрирана от обсерватории на много места по света и в резултат на всичко това дърветата са повалени на площ от 2000 km², стъклата са избити в радиус от 200 km от епицентъра и в течение на няколко дни над Сибир се наблюдава интензивно светене на небето. Наскоро след това започва магнитна буря...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35047&stc=1
През 1945 г. в Япония американците избухали 2 атомни бомби и резултата бил същия.
Има ли някой тук, който да (по)твърди, че тунгуския взрив/"метеорит" е тунингован от човешка ръка ?
и това (каквото и да е било) какво общо има с Лос Аламос и Опенхаймер - респективно с Нагазаки и Хирошима?!
Kaar
взрив ...
Резултата в Япония не е същия - в Япония има радиация, в Сибир след метеорита няма.
И освен това, говорим за корона вируса - намеците са, че е тунингован точно от човешка ръка !
Затова съм посочил същата "човешката ръка" при испанския грип и черната чума - има ли я или я няма ... дори не слагам въпросителен знак, щото отговора е очевиден.
MitkoS
Мдааа, за корона вирус става дума, който не е испански грип (колкото тунгуския взрив и Хирошима имат общо) и няма нищо общо с чума - тя не е вирус, а бактерия.
"Намеците" за тунинговане са открито твърдение на професора д-р Балтов (и разни други), който не е тук във форума да обясни очевидностите за "ръката има ли я, нема ли я", а е в Пирогов да лекува корона болни и разни други. Вероятно ще да има някакъв опит и познания повече от нас тук. Ма знам ли... може да греша.
При първата вълна на пандемията: докторите се опитват да убедят хората, че ковид съществува.
При втора вълна: хората се опитват да убедят докторите, че съществуват и други заболявания.
Tommorow
Ми то за докторите е ясно нали това им е работата. Ама на хората дали им е ясно, че няма да има кой да ги лекува...
Това правителство се оказва в голяма тежест за всички ни. Това което протестите не успяха да постигнат току виж ковида вземе да постигне.
Tommorow
При третата вълна - няма доктори!:))
При четвъртата - няма и хора!
Tommorow
Другите заболявания временно се отменят със заповед на министъра.
Докато отделенията за тяхното лекуване не се върнат обратно от сектата на Covid-a.;)
