https://www.24chasa.bg/novini/article/9183584
ccankov73
Купи си :)
https://www.vyzrtech.com/
Добра визуализация, как вирусът се разпространява на закрито, какви са рисковете и как основните предпазни мерки ги смекчават.
https://english.elpais.com/society/2...h-the-air.html
Covid-19: The global crisis — in data
Charts and maps show paradoxes of a pandemic that has claimed a million lives
https://ig.ft.com/coronavirus-global-data/
https://pbs.twimg.com/media/Ek2yonEX...jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/EkmWYAqX...jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/ElmIMwYW...jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/ElmDw3AX...name=4096x4096
Не знам дали сте запознати с тези разработки.Гледах по една телевизия предаване където твърдяха,че са подарили на болницата в Ст.Загора и нямало заразен медик,Колко е истина не знам.
Но кислорода е много полезен за доста неща според проф.Неумивакин,който дори има клиника точно за тази цел.Разбира се много оспорван от други.Един от екипа на Ст.Загора твърдеше,че се познавал с проф. Неумивакин и са използвали подобни методи.
https://elfiteh.blogspot.com/p/blog-page_24.html
https://dreamland-bg.com/index.php?topic=5998.0
Не съм запознат долните подобни ли са?
https://www.emag.bg/ozonov-generator...f=fav_pd-title
https://www.emag.bg/ozonator-megatra...f=fav_pd-title
Нова предпечатка за това как температурата и влажността влияят върху заразността на SARS-CoV-2 и други вируси. Ключова констатация: Вирусът остава заразен по-дълго при ниски температури и екстремна относителна влажност.
https://www.biorxiv.org/content/10.1...10.16.341883v1
Реалност цяла Европа, включително Великобритания. Болниците в Белгия поискаха лекарите и медицинските сестри, които имат положителен тест за Covid-19, да продължат да работят, ако нямат симптоми. Признат риск, но оставен без избор, за да се избегне колапс на болничната система в рамките на дни.
https://www.bbc.com/news/live/uk-546...ost_type=share
https://pbs.twimg.com/media/ElBITg4W...name=4096x4096
Коронавирус: подготовка за предизвикателствата тази зима
https://acmedsci.ac.uk/policy/policy...es-this-winter
https://pbs.twimg.com/media/Ek8rvnQX...jpg&name=large
Lupus
Комбинирай следните неща в едно устройство
- Озонатор за премахване на миризми и бактерии (произвеждан озон: mg/h)
- Йонизатор за премахване на прах, полени, спори
- UV-C лампа
- Сменяеми филтри за прах с индикатор за смяна или измиване на филтрите (PM 1,0/2,5/10)
- миещ се префилтър
- с активен въглен
- HEPA филтър,
- фотокаталитичен TiO2 филтър
- Сензори за прах и газ
- 4 цветна индикация за качеството на въздуха
- автоматично спиране на озонатора при достигане на критична граница на концентрация във въздуха
- вентилатор
- 3 или 4 скорости
- дневен и нощен режим
- таймер,
- 15 / 30/ 45 / 60 min
- отложен старт
- седмична програма
- с данни за ефективна площ м2 (Изчисляване на повърхностните площи, екстраполирано от стандарта ANSI-AHAM AC-1-2006)
- въздушният поток(m³/h), и дали има регулируема решетка на въздушният поток
- шум при различните скорости <60 dB(А)(Нивото на акустично налягане, измерено на разстояние 1m50 от пречиствателя на въздуха в полунехикоидна камера)
- ръкохватка за пренос + автоматично гасене при падане
- някаква защита от деца - може би заключване
Може да се помисли и за:
- дистанционно управление
- овлажняване на въздуха (контейнер с вода)
Ще ползвам поста за да внеса малко яснота. Както писах и снощи, занимавам се с проблемите на "сухата дезинфекция" на въздух и повърхности. Наложи ми се да изчета десетки статии, научни доклади и чисто популярни четива за да навляза в същността на проблемите. Нека най-напред да изясним понятията и методите.
Дезинфекцията се прилага спрямо всичко и целта и е да унищожи или намали концетрацията на патогените - вируси, бактерии и спори.
Когато става дума за помещения или предмети, ползвани от хората има строги ограничения - те не трябва да им носят преки вреди или вредни последици.
Има две основни групи метода за дезинфекция - "мокри", когато имаме пряк контакт на дезинфектанта с повърхностите или предметите и "сухи" когато трябва да се дезинфекцират въздух, повърхности или предмети, нетърпящи дезинфекция с дезинфекцитанти под формата на течност (например дрехи, постелъчно бельо и др). Освен на сухи и мокри методите могат да се класифицират и като контактни и безконтактни.
Ще се спра специално на дезинфекцията на въздуха, която е от основно значение.
Познати са основно три безконтактни способа:
- с UV-C от бактерицидни лампи;
- с озон, добит от атмосферния въздух с озонгенератори;
- с аерозоли, разпръснати във въздуха под налягане.
// to be continued
ице, шапка ти свалям за ентусиазма и педантичността, но си забравил едно нещо:
* да прави мусака
а) месна
б) постна
FearMe
Мнозинството потребители търсят нещо комбинирано - всичко в едно. За това и предложих подобен домашен вариант.
вече има подобни продукти
https://tesy.bg/produkti/otoplenie-i...tri/ac-16-ehci
https://zora.bg/product/fap-8091uzi
https://www.technopolis.bg/bg/Prechi...-9700/p/839954
Абе аз за у дома съм се ”оборудвал” с 2 такива вече - на Цептер и на Дайкин с овлажняване.
Общо имат всичко квот си изброил, но са вземани заради цигарите и мръсен въздух навън - проблемно проветряване.Не заради короната.Отделно и UV лампа(закрита с вентилатор), която може да работи в присъствие на хора, вземана заради грипа преди време, че бяхме 6 човека в къщи.
Само че сега какво - да не излизаме никъде ли и да се крия между филтрите...:)) ?
Lupus преполагам има впредвид дезинфекция на помещения в офиси,молове, болници и др. обществени места, където всъщност става предаването на вируса/ите , а не домашно ”почистване” на въздуха.
Точно така! Поради по-ниския риск от заразяване в къщи ползвам само озонатор в хола и кухненския бокс, които са общ обем. Той работи денонощно в режим 1/2 час работа, 1 час пауза вече два месеца безпроблемно. Всеки се грижи сам за стаята си и за нейното проветряване. Днес получих три вида етерични масла и ще се опитам да тествам най-трудния начин за частична дезинфекция в коридора, който никак не е малък по размери - аерозолния с един ултразвуков диспенсер в непрекъснат режим на работа. Имам вече и идейно решение за дезинфекция на кабинетите на ОПЛ.
Озона освен за заразяване носи много други ползи.Книгата на проф.Неумивакин е много интересна,въпреки,че много са против лечението с водороден прекис(кислородна вода),да не говорим в домашни условия с неизвестна чистота на продаваните в аптеките..
Апаратите обаче ми се струва,че за много хора са непознати,затова може да е интересно да обясниш какво знаеш ,какъв си избрал и защо.На пазара предложения бол,но не бих се хвърлил на нещо подобно без проучване.
Също има ли възможност за озониране на водата.
Май ще излезе, че с новата вълна на ковид е и по опасен от пролетния. Пораженията в/у белите дробове са още по жестоки според професор Николай Младенов...
Озона и водородния прекис са две различни неща! Ще обясня по-късно в поста, в който запонах да описвам методите за безконтактна (суха) дезинфекция какво се прави и какви са ограниченията. Най-добрия специалист в областта на озона е проф. Жеко Ганев от Стара Загора. Неговите озонгенератори са добри, но са за промишлено ползване и са скъпи. Видях че си попаднал на блога му. Виж това:https://elfiteh.blogspot.com/p/blog-page_23.html. Мога ако има интерес да кача и други негови материали. Поддържам регулярен контакт с него.
Аз в къщи ползвам това "китайче", което е марково и е по джоба на всеки: https://www.aliexpress.com/item/1717...24234c4dUYeftW
Все още виждам, че може да се достави от Полша и доставката е за около две-три седмици. Иначе за доставка от Китай сега срещу Коледа не ти мърдат 3 месеца.
Lupus, за какво става въпрос?Какви са маслата и има ли нещо научно доказано за определени ет. масла че действат?Пиши на лични ако искаш.Мога да ти помогна със всякакви ет. масла.:)Цитат:
Днес получих три вида етерични масла:) и ще се опитам да тествам най-трудния начин за частична дезинфекция в коридора..
