Kaar
Действително, има и "добър" озон - онзи в стратосферата, който ни пази от UV-радиацията от слънцето. Инак, другия - по земната повърхност, си е вреден над определена концентрация. И не само за хората, но и за растения, животни, техника...
Почваме да боксуваме на едно место. Вече писах:
С озона нещата не са прости, В концентрация до 120-140µg/m³ той е полезен като дезинфектант, после има дразнещ ефект върху очите и дихателната система и след това вече става опасен за здравето. Концентрацията му във въздуха зависи от много фактори и трудно се поддава на контрол и регулиране. Оказа се невъзможно в България да намериш прибор за измерването на концентрацията му във въздуха. Моите търсения къде ли не удариха на камък. Тук прилагам един материал за допустимите ПДК.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35076&stc=1
Lupus
Почваме да боксуваме на едно место. Вече писах..
Останах с друго впечатление след:
Lupus
Статията е писана 2014г. От тогава схващанията за ползите и вредите от озона много се промениха.
Kaar
Аз се опитвам да дам най-съвременната информация и схващания. Имам куп статии в тази посока, но форума не е учебно заведение.
Сигурен съм в това.
А форума е за споделяне :Drinks:
Kaar
Сигурен съм в това.
С риск да ви хвърля отново в "джаза" : Какво ви е мнението за локалната дезинфекция?
Lupus
Дефинирай до къде се ограничава локална. Щом определящ такава значи има и глобална, която пък какво ли ще значи...
ivodivo
Глобалната е когато дезифекцираш за всички потенциални "клиенти" на заразата - въздух, повърхности, предмети, храни. Локална е когато дезинфекцираш собствените си първоприемници - лигавиците на устата, носа и очите.
Lupus
Като изключим, че форума не е учебно заведение и съответно въпросът не е като на изпит при проф. Тазобедрев, то локалната дезинфекция е чудесна и лесна с чаша Aberlour. Вътрешно х 2.
Kaar
Само уточнявам -2х100ml.:)
Lupus
Стигне ли се до това да си дезинфекцираш устата, нос или очи - пиши се заразен.
Даже не допускам дезинфекция различна на различно от това което те обкръжава. Това е моя отговор според твоето разпределение на дизенфекциите...
А сега, можеш да споделиш и за озонираната вода за жабурене и уреда на инженера. :Drinks: ...но, след Aberlour.
Kaar
Вода не так вкусна, Я пил ее однажды. Вода не утоляет жажды. /Омар Хайям/
Интересна работа, сутринта чух по новините, че в бургаска частна болница с приети леки и средна тежест заболели от ковид, им искат доплащане от 700 лв. преди да ги приемат и според лекарите там - пътеката трябва да е поне 3000 лв. щото не покривала лекарствата и кислорода.... за въпросните леки и средно тежки случаи.
За какви ли лекарства става дума при "лечение" на ковид към момента?!?!
Еми ето ти единия например, ако искаш най-доброто.
https://apteka.framar.bg/30027342/%D...D0%BC%D0%B3-28
Ако не искаш аспирина е левче...
То и в държавните принципно може да си избереш, само че ние се напълнихме с тежки, а там е по-различно.
За домашно лечение хаповете са към 130-150лв на седмица. Половината ни отделение си е у дома, аз си чакам реда да ме лепне. И не само при нас е така...
ccankov73
За домашно лечение хаповете са към 130-150лв на седмица. ...
Абе дали е най-доброто или по-скоро най-новото/скъпото... ама карай. Болен се е***е най-лесно когато е на легло.
