Като стигнеш/минеш няква възраст вече не четеш опаковките,а си купуваш нещо вкусно.
Не знам дано да е така, но нещо и излекуваните скачат:scared:
https://www.24zdrave.bg/Article/9300422
Много често обичаш да даваш този довод... И много лесно се борави с данни, по перверзен начин, когато искаш да докажеш нещо.
Болшинството (изключая неспасяеми в интелектуално отношение персони) винаги са застъпвали теза, не че няма вирус - естествено има. А че той е един от многото, които ги има.
И че абсурда не е в наличието му, а в светлините на прожекторите, в които се къпе и в медийното му превръщане в супер злодей.
На какви статистики базираш подобно изказване???
Със същата аргументираност може да се твърди, че протича изключително незабележимо, със симптоми под нивото на други вирусни заболявания, които никога не са влизали в статистиката за широката общественост.
По отношение на ваксините към момента има един единствен неоспорим факт.
И той е, че никога, никога досега не е бил разработван, одобряван и пускан на пазара подобен илач.
Без стриктни процедури на тестване и минаване на десетки тежки процедури за сертифициране.
Това е гледната точка на разумен човек, останалото е преценка и риск. Няма сигурност лекува или не, безвредна или не е в дългосрочен план.
В ход е поредната масова халюцинация, в която няма данни и специалисти, а всеки бълбука каквото му е на душа - не трябвало да пиеш 2 седмици преди ваксинация, не трябвало да пушиш в седмици преди ваксинация. Утре някое светило ще каже, че не трябва и да е**ш 2 седмици преди ваксинация. Кога за бога се събраха данни, които дават почва на подобни твърдения? И какво според шматките, които го твърдят става ако се натряскаш като казак час преди ваксинацията? А трябва ли да спра витамини, съдоразширяващи, други лекарства преди ваксина? Да не ям тлъсто и глутен? Това, което става е крайно непрофесионално, в много отношения силно безотговорно - ако имаш достатъчно акъл поне ще траеш и няма да набиваш подобни изводи, базирани на... не знам на какво. Същото като преглед при личен лекар - може да си болен от това или онова, взимай тези лекарства и... задължително спри алкохола и цигарите. Не че знам пречат ли или не, ама по принцип са вредни, така че спирай за всеки случай.
Институции започват с не се плашете, свободната воля е налице, всичко е спрямо собствената преценка, минават после през фазата на скритото налагане и промяната на граници - задължителна за над 70, после 60, 50, 40, 30, 20 години и след месеци или години - налагат правила, които не могат да бъдат избегнати... За деца не става, за деца е наложителна.
Крис естествено, че ще се върти по медиите точно този вирус защото е нов, предава се лесно и за кратко превзе света. При някои протича тежко дори фатално... Мислиш ли, че някой може без причина или с не до там основателна да речем да дирижира медиите (в световен план)? И не само това ами да го правии в продължение на 9 месеца и въпреко това фокуса да продължава да е върху този злодей както го нарече?
За протичането - освен медийните случаи за тежко протичане имам вече посъбран и личен за познати които се срещнаха с вируса. Не съм споделял тук понеже от по ранните ми постове имаше обвинения, че съм ревал (оплаквал) но ако държиш може на лично да споделя. Само да вметна мои комшии бяха от тези дето не вярваха - за съжаление ги пипна и то тежко... Е вече вярват и дано се възстановят... Впечатлението ми обаче е, че в семейство когато има разболял се с ковид след 3,4 или до 5 се разболяват и останалите - няма такова нещо като един болен и останалите без симптомни. Това ме озадачава понеже не се вмества в твърдението, че някой са безсиптомни... Е може би децата...
За ваксините защо да не е пускана подобна? Ако визираш специално за ковид-19 - естествено няма и как да е била пускана. Но технологиите (понеже са различни за различните ваксини) са използвани и за други ваксини. Дори и тези модерните на файзер също (освен ако не бъркам с модерна - но не ми се рови сега да търся)...
Онзи ден гледах едно интервю и се твърдеше, че ваксините са минали по протокола за тест - всичките стъпки както е по дебелите книги, въпреки краткия срок и разликата основно е, че прочита на събраните данни се е вършел паралелно а не след приключване на фаза 3 и това е съкратило срока. Това за да се постигне вероятно ще да е нужно да се впрегне огромен ресурс от специалисти. Но в такива времена е твърде възможно да се отклонят от други не токова спешни проекти към спешния... Единствения недостатък е краткия срок в който няма как да се докаже колко дълготраен ще е създадения имунитет. За дългосрочен план - ами то ако се чака това нужда от ваксината ще отпадне... Нужна ни е сега! Дали има риск от ваксината - може и да има но вероятността за това клони към нула (минали са фаза 3 все пак) и е несъразмерима с опасността от ковид...
Разбира се ако все още си настроен конспиративно, както писа преди няколко месеца за световния заговор или там каквото беше визирайки, че вируса е само предтекст за контрол над хората от някакви си задкулистни играчи всичко което ти пиша е по скоро излишно губене на време от моя страна а и от твоя да си правиш труда да четеш...
Що? Бременен ли си или смяташ,да забременееш в следващите два месеца ?
При децата до 10-12 годишна възраст, количеството клетки с рецептори към които се прикача вируса е много малък и поради това, те не боледуват и не са зазаразоносители на коронката.. Така че децата в тази възрастова група(от яслите, детските градини и тези до 3-4 клас) може спокойно да продължат да посещават съответните заведения.
Tommorow
Поредното творение на неграмотен драскач..упс "журналист"
иначе на производителя му дошъл акъла в главата и тръгнал по пътя на руснаците...Цитат:
че „фирмата работи с лиофилизирана ваксина (преминаване на продукта от твърдо в газообразно състояние)
Осмисляш ли въобще прочетеното в статията(за дебили)? Теб не ти ли прави впечатление, че информацията е през британски вестник? Трябва ли да ти се обяснява за информационната война?
Може би не знаеш, че в британският бюджет има отделно перо с такава цел...конкретно срещу *****.
Разликата в смъртността (от бактериалната инфекция последваща вируса) в България спрямо други страни от ЕС е обусловена от високата средна възраст на населението, нездравословният начин на живот(цигари, алкохол, консервирани храни[туршии, кисело зеле..], полуфабрикати, прекомерната употреба на сол и захар...съпътстващи заболявания, лоши условия на труд)
https://www.nsi.bg/sites/default/fil...9_2020_bul.png
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35410&stc=1
https://www.nsi.bg/sites/default/fil...20_W48_bul.png
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35411&stc=1
Наддаването за процент ефективност на ваксините продължава. Любопитно ми е кой първи ще прескочи границата от 100% :lol:
https://www.24zdrave.bg/Article/9298011
Руската била със 146% процента гледах.
Хубаво е че си подозрителен, но е добре и да проверяваш. Мнозинството като теб изпаднаха в разни конспиративни теории...- много бързо се появиха ваксините?!?!
Никой обаче не се поразрови да провери, защо е така. Covid-19 е от групата на SARS и неслучайно го наричат SARS Cov-2.
Още от времето на епидемиите от MERS и SARS се работи по изследавне и разработване на ваксина срещу тях - тоест 10-12 години. Изследователите бяха почти готови и само "леко моднаха" разработките си.
Kaar
Да гледаш забавни филмчета е едно, а да прочетеш резултатите от изследванията на фаза 2 и 3 е друго..
https://en.wikipedia.org/wiki/BNT162b2
Какво правят ваксините...
https://pbs.twimg.com/media/Eou2ywtW...pg&name=medium
https://www.fda.gov/advisory-committ...g-announcement
Нов предварителен печат от затваряне на училища по целия свят по време на пандемията # COVID19
-Хаотично възобновяване, несвързано със смъртни случаи
-В рамките и между различията в нациите се увеличава неравенството
Богатите са предимно в училище. Бедните не са. Това е катастрофа
https://www.preprints.org/manuscript/202012.0199/v1
https://pbs.twimg.com/media/EoujFp9U...name=4096x4096
https://pbs.twimg.com/media/EoujCJBU...name=4096x4096
А по-добре ли е, да седиш и чакаш резултатите вместо да действаш? Предпочиташ бездействието, пред опита за контрол? След 2 години може да е късно...
Я тя в голяма степен зависи от начина на живот. Затова резултатите за ефективност в изследвания в различни държави, могат да дадат различен резултат. В повечето случаи, изследванията се провеждат в няколко държави с различен социален статус на населението.
Ползите от запазването на отвореността на училищата далеч надхвърлят разходите за тяхното затваряне
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079462
Да действаш, означава да се бориш за контрол на кризата, причинена от епидемията.
Чакането и бездействието не помагат с нищо.
