VLADO 66
Пия сока на един лимон със чаена лъжичка хубава сода и вода сутрин на гладно от доста време преди вируса и ефекта е много добър
аматьор :))я скии моята защитна стена...Алтернативата е ок за профилактика...доболнична....
Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън е излязла със заповед за прекратяването на производството на ваксини на AstraZeneca в завод в Балтимор. До това се стигна, след като беше установено смесването на грешни съставки от ваксината на Johnson&Johnoson със съставка от ваксината на AstraZeneca.
Бъркаме чорбите яко, ама кой ша ги пие да му мисли....
kod
Определено на мен е необходимо да се обясни. На чие изследване базираш твърдението, че във ваксиниран / прекарал веднъж вируса организъм при последваща зараза концентрацията на вируса е по-малка?
Нека не бъркаме и смесваме доказано намаленото въздействие с обема?
ПП - Това е наистина съществен въпрос с огромна роля в овладяването. На който...вече близо година и половина така напредналата наука, разработила уникални ваксини все още не е дала ясен и категоричен отговор. Единствената яснота е дадена само за това, че ваксините са топ :)
Амииии.... така работи имунитета. Най-грубо казано, като навлезе вирус в човека, или чрез наличните антитела, или чрез "синтезирането" им, организма спира вируса и той не може да се размножи и разпространи.
Като си преболедувал морбили /примерно/ да не мислиш, че вируса на тази инфекция те заобикаля.
Kaar
Сериозно ли така си мислиш...?! Биеш си ваксината и ставаш безсмъртен, или поне като "тони старк - железния човек"...
Честно да ти кажа - не е като в комиксите, брошурата на файзер и сие и т.н.
Ваксинираният, не само че може да разнася вируса - но при това с по-големи последици от неваксинирания. Имам предвид това, че бидейки широко разпространена нагласата ти за неуязвимост и устойчивост на ваксинирания - още повече в унисон и с опитите за налагане на "паспорти" или всякакви там дивотии за привилегировано движение на същия ваксиниран, то тогава се улеснява като с троянски кон заразяването и на останалите. Докато неваксинирания - ако се зарази - ще му проличи и ще бъде карантиниран.
Сега имаш два варианта - или си биеш "доказано работещата ваксина" с неизвестен страничен ефект, или добиваш естествен имунитет. Изборът е личен и засега - свободен.
А въпросното лекарство - примерно някое ензимче, ще си мине през етапите на изследване и ще върши работата си по малко по-различен (имунно щадящ) начин.
За рогата не се коркай - те си растат независимо дали си ваксиниран или неваксиниран.
Никой не казва, че ставаш безсмъртен. Много точно и ясно са зявили какво става при ваксинация и какво след преболедуване.
Отпускането след ваксинация/преболедуване може да е проблем. Не го отричам и го виждам и по себе си. Колкото и да се старая да спазвам има известно отпускане.
Тези два варианта, за които говориш аз ги виждам така - в единия имаш някакъв евентуален "неизвестен страничен ефект", а в другия доказана смъртност между 0,3 и 5% в зависимост от възрастовата група, 10-15% шанс за дългосрочни или трайни увреждания и огромен риск да го предадеш на още до 4-5 човека /колкото е доказаното R0 без предпазни мерки/.
Избора, на който имаш право го правиш единствено на база на надеждите си, че ще го изкараш леко или в крайна сметка ще ти се размине.
Точно както мислят, нарушаващите законите по пътищата, че няма да са от хилядите пострадали от ПТП.
lazarus18
... Тези два варианта, за които говориш аз ги виждам така - в единия имаш някакъв евентуален "неизвестен страничен ефект", а в другия доказана смъртност между 0,3 и 5% в зависимост от възрастовата група, 10-15% шанс за дългосрочни или трайни увреждания и огромен риск да го предадеш на още до 4-5 човека /колкото е доказаното R0 без предпазни мерки/.
Не правя избор на базата на надежди и емоции - това го оставям на повечето гласуващи днес, както и на част от ваксиниращите се.
Изборът ми е чисто рационален и базиран на данни. А последните такива, които биха били в полза на решение за боцкане - липсват.
Ако ще трябва да завърша с подобен "пример"/сравнение като "Точно както мислят, нарушаващите законите по пътищата, че няма да са от хилядите пострадали от ПТП.", то ще да е ето така:
Избор да се ваксинираш, който трябва обезателно да направиш, е единствено на база листовки, маркетинг, реклами и.... разбира се - на надеждите си, че ще го изкараш леко или в крайна сметка ще ти се размине.
Точно както мислят щраусите, завиращи главите си в пясъка при опасност и вярващи, че лесно и безпроблемно някак си ще им се размине.
Съжалявам, но няма как активното действие да се приравнява на заравяне на главата в пясъка. Точно неправенето на нищо е.
Към момента липсват каквито и да са данни против поставянето на ваксина. Няма как ти да имаш такива, че да си взел информирано решение.
Решението ти, а за съжаление и на около 80% от нешето население, е чисто емоционално и неподкрепено с факти.
lazarus18
Преди време, в мой пост, ти посочих документа - въз основа на който се одобрява ползването на лекарствен продукт в Бг - подобни са и европейските изисквания.
Разбира се, не беше чувал за него, но не си го и прочел и след това, защото не било твоя работа.... А ако беше - щеше да разбереш за какво иде реч.
Затова сега - някакви си "емоции", та "неподкрепено с факти" ли не щеш, чак до "информирано решение" стигна...
Обсъждано е достатъчно в темата тук - как са приети ваксините за ползване - да не се повтаряме.
Знам как са одобре ни ваксините. Чел съм доста документи по темата.
По важното са реалните данни - как се справят в реални условия и там място за лавиране няма.
Единственоо, което би могло да стане и подкрепи тезата ти е да почнат да умират пряко от ваксините 1-2% от хората и 10-15% да показват тежки странични нежелани ефекти и трайни увреждания.
Аз такива изгледи не виждам. Няма и един експерт,който да го прогнозира.
lazarus18
Мисля си, че не си проследил дискусията както трябва и или отговаряш на погрешния човек или ако е на правилния го правиш неправилно :)
Иначе на въпроса ти :) не, не мисля, че морбилито те заобикаля, ковида също...
lazarus18
Разбира се, че има експерти - загрижени за това и дано опасенията им се окажат излишни.
Не съм видял някой да предрича смърт от ваксина, а усложнения. Не веднага, а след година 2-3. Освен това, всичко вероятно ще бъде обичайно приписано на "съвпадението и случайността"...
Ти никакви изгледи не може да виждаш, защото нито си Ванга, нито си експерт.
Единствено можем да слушаме въпросните експерти от двете страни и всеки да се помъчи да си прецени.
Kaar
На базата на какви данни "предричат" усложнения след 2-3 години? И защо точно 2-3 години а не да речем 2-3 месеца когато реакцията на организма би била най силна? Или може би така е по удобно.... ? :)
Pat
На теб за да ти е по-удобно - можеш сам да намериш достатъчно материали по въпроса ти "защо".
При подобна ваксина/ваксиниране - въпросните ефекти са настъпвали след приблизително толкова време.
Ако ти се чете - върни се назад и потърси в постовете ми информацията - японски доклад от ваксиниране с настъпили странични ефекти.
Kaar
Дории най-песимистичните експерти имат опасения, които са пренебрежими на фона на доказаните вреди от болестта.
Да, след 2-3-10 години ще имаме достоверна информация за страничните ефекти, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Тогава вече ще може да вземеш истинско информирано решение.
Сега никой няма този лукс, а епидемията си върви, здравеопазването е блокирано, хора страдат от социални и икономически вреди и някаква част умират.
Така е, върви си епидемията. И ще си отиде - както всяка друга. И с ваксиниране и без...
Социалните, икономическите и политическите вреди не ги смесвай с вируса - те са отделна тема.
Kaar
Такива новини сигурно те убеждават въобще да не се ваксинираш.
