Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения...
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showM...p?idMat=147150
Което автоматично дава превез на заповедта по време на ИП, а там членовете нека да ги има..
Забраната за ходене по парковете е от 20.03. Чак преди няколко дни почнаха глобите. Не е като да не са ни дали времето да се осъзнаем, че не трябва да ги посещаваме. Според мен и с маските, е така - гратисен период за маските до 00.00 часа в събота!
Хората трябва да се научат, че законите са да се спазват.
https://trud.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%85%d...8%d1%86%d0%b8/
https://www.facebook.com/story.php?s...&id=1232327151
Индия е забранила износа на всякакви сантарни материали + лекарства
23/77, А НЕ 60/40 – ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПОДВЕЖДАЩО, НЕЕФЕКТИВНО И НЕРАБОТЕЩО ЗА СПРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
http://bica-bg.org/category/%D1%81%D...2%D0%B8%D1%8F/
Като каза Индия, там много добре се справят с бой по улиците. Пет тояги по гъзъ и краката и утре ще мисли дали да излезне на улицата отново..Ама тука сме пълни с хелзински комитети и свободи !
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Има обрат. Току-що заповедта за задължителните маски е отменена.
Tова е истината.Другото е много шум за нищо.
p.s. Сега чета в един сайт преди един час ,че срока се удължава,по-късно е написано,че заповедта е отменена.Българските политици в т.ч. министри трябва да прочетат китайската поговорка
''Накъдето и да се обърнеш,на изток,на запад,на север,на юг г...а ти винаги гледа назад.''
https://en.wikipedia.org/wiki/Much_Ado_About_Nothing
Разходих се пак с колелото(с маска разбира се)и констатациите за 30 мин. са:
1.Няма почти никакви коли ,но 2 огромни камиона (50%)бяха с десен волан.
Разбира се не е забранено,беше само предложено,може би в очакване да се вземат парички от някого.Малко но от сърце.
2.На наколко места имаше работници които работеха по двама -трима един до друг(налага се разбира се) без маски и ръкавици.
3.До една работилничка за смяна на гуми ,сменеха зимните(може би...защото това е най-важното в момента)и чакащите 5 човека бяха се събрали и обсъждаха международното положение(вероятно).
Не знам тука дето си говорим дали има някаква полза,със закони или без бг юнаците ще си правят квото си искат.
В САЩ положението е друго.Вярно,че късно се усетиха,но сега е много строго.Освен това който е чел една книга от преди 100-на години ще разбере каква е разликата.
https://bookspiration.com/bg/klasich...197300406.html
Как стои въпроса с шофирането? Ако си сам в колата трябва ли да си с маска?
Ето и друг въпрос: как да отида до аптеката да си купя маска, в която няма маски, без да имам маска, която да сложа по пътя за аптеката, в която няма маски??!!
pap1918
+1
https://convertlive.com/bg/u/конверт...метра#500
За в къщи -прахосмукачки с воден филтър
Климатици с хепа филтър
UV Лампа
другите неща,ако могат да се намерят ==препарати
pap1918, вирусчето е доста по-дребно - има няма 70-90 нм. Ей го изследването на вирусолозите тук.
Лицева маска с НЕРА Н13 се справя с 99,95% от частици с размер 300 нм. Вирусчето е 3-4 пъти по-малко.... Та, толкоз за ефективността на маските. Е, има НЕРА филтри от още по-висок клас, но ще ти трябва компресор насреща - за да успееш да дишаш през тях.
За вкъщи прахосмукачка не, освен ако не е от централна система за почистване с директно извеждане на въздуха навън. Иначе - моп с дезинфектант за пода.
Битови моносплит системи климатици с ефективно работещ НЕРА филтър са химера. Няма как турбината на вътрешното тяло да създаде необходимия въздушен напор за такъв филтър.
Наистина, решението е съвсем просто - UV лампа. Дезинфекцира въздуха, всички повърхности, дрехи и т.н. и най-важното - хранителните продукти от магазина, защото там се крие малкия дявол.
Tommorow
§22,may be
Както си поискаш.Нали заповедта е отменена(или отложена):).
Елементарно...Уотсън.(Това ми го каза Грета).
Отмениха? И извънредното ни положение е едно такова....българско....ако умираха по няколкостотин дневно едва ли щеше да има: "не намери обществено одобрение"
''Aко умираха...''То и перчема в САЩ пробва кво ще стане и сега стана ясно.
А данъка ''обществено одобрение'' ще се плаща,каквито и да са законите,винаги ще има мрънкащи.
Kaar
Не не е толкоз... Ако следеше по внимателно темата щеше да прочетеш за самата механиката на движение на вирусите или за това как вируса не си лети свободно самостоялно из въздуха! Прикрепя се към финните и не само частици или със слюнка и т.н... А те вече не са толкова миниатюрни за да преминат през маските и особено от тези от високия клас на защиат! Това обяснява и защо маските имат определено време нужната ефективност и защо после стават опасни!
Kaar
Сподели малко повече инфо как например с таква лампа (като мощност, модел и от къде да се закупи) може да изистим продуктите, които вкарваме у дома и за колко време и т.н. Това би ни било полезно ако имаш такава експертиза...
ivodivo
Спазваш закона!
Спазвай го !
Буквално т9 за носенето на маски и налагането на санкции о-т-п-а-д-а !
Носенето е препоръчително ,но не на ментета естествено.
ivodivo
Не не е толкоз...
За UV лампа
Взех я от ефарм ,но след минути беше изчерпана . цена 330 лв с доставката . гугъла помогна . имах и късмет
Мощност 30 Вата , за помещение около 15 м2 . Служи за дезинфенкция на помешения с микроби,бактерии ,мухъл .Такива естествено се намират в болници ,цехове за храни,ресторанти ..... Всяко помещение се осветява по 30-40 минути в отсъствие на живи души и след това трябва да се проветри .
hristoslav2
Най-добрият начин за предпазване е чрез маски тип N95, FFP2, FFP3.
Я кажи от къде да си ги купим и те да не са менте?
И като изтрепе и всичко полезно, после какво следва.А не се заигравайте чак толкова с ламби и други подобни, че следва скафандър.
Lupus
Ето едни,напр.,но от къде и кога не знам.Пък и ''експертите'' веднага ще ти кажат,че са ''китайско менте''.
Така,че ти си знаеш.
https://www.geekbuying.com/item/Smar...campaign=joyee
