Как да свържа активен буфер към Тошиба XV733
  Колеги как да вържа активен буфер 5+1 към Тошиба XV733 ?
Изхода от буфера
[img width=800 height=450]http://img638.imageshack.us/img638/3428/dsc01234y.jpg[/img]
Входовете към тошибата
[img width=464 height=600]http://audiovision.de/assets/images/Testarchiv/2010-06/tos_tv_40xv733_anschl.png[/img]
     Re:Как да вързжа активен буфер към Тошиба XV733
  То си пише "woofer" ,след това в менюто "предпочитания" отиваш на "видео връзка" и на "бас" даваш "външен".
  Хм,аз не съм убеден ,че е само това.Изхода е чинч, а колонките са с 3,5 стерео ще ти трябва и преходник.
				Първоначално публикувано от granity
    Какъв тип преходник, намерих едни дето правят от серео към 2 чинча, това са 6 чинча а виждам само 3 изхода на тв-то.
  Я разкачи кабелите от суб-а и дай една снимка на входовете , че да не гадаем кое -къде ,и какви входове търсиш на ТВ -имаш един изход за бас -черната букса ,на която пише "woofer".
  По късно ще направя снимки и ще кача,
"и какви входове търсиш на ТВ -имаш един изход за бас -черната букса ,на която пише "woofer"."
Имах в предвид изходи, виждам 3 изхода за аудио.
  Ами той човека достатъчно добре е снимал всичко.Само че се опитва да свърже компютърни колонки към телевизора които са с 3,5стерео жакове.А на тв то има- двойка чинчове L R + woofer ,които също е чинч.И ако стане ще стане само с преходници или кабели които да обърнат единия стандарт в друг.По принцип идеята не е да се връзват комп.колонки към телевизора а активен суб.Какво пише в упътването по този въпрос?
  Това не са комп колонки, а си е активен 5.1 канален суб ето такъв http://www.meetgadget.com/gadget/228...h+AS-51/specs. Просто на снимката волуме контрола изглежда като колонка
  А какво е като не са комп.колонки A4tech друго не правят.Аз се ориентирах по цветовете на жаковете и това че са на 3,5 стерео.На нормален суб му се подава сигнала по чинч.Пак ти казвам може и да стане а може би и не а и трябва да си купиш кабели и преходници за около 20лв
  Баш са си компютърни /а ,изпревариха ме/ .Активен суб. е нещо такова http://www.technomarket.bg/products/...black-ash-230v . :Drinks:
  Добре може и да са компютърни явно представите са ми объркани. Дори и да купя преходници пак не виждам къде мога да ги навържа в телевизора.
Идеята ми е като пусна филм от компа на тв-то да чувам 5.1 звук.
ето снимката на входовете на колонките
[img width=800 height=450]http://img714.imageshack.us/img714/1802/dsc01235c.jpg[/img]
  Ами свържи си колонките към компютъра щом ще пускаш от него филми.От тв_то и без това няма как да чуеш 5,1 звук.От него е само картината а колонките за 5,1 свързани към компа ,ясно :)
     Re:Как да свържа активен буфер към Тошиба XV733
  От тв-то няма как да чуваш 5.1 звук от аналоговите изходи. Ако пускаш филма на комптъра, просто си закачи колонките към него.
А ако искаш да извадиш звука от телевизора на колонките (2.1 а не 5.1 канала) вземи си два такива преходника:
 http://hama-bg.com/bg/product-view/398.html
Зеления кабел на колонките през единия преходник го свържи към L и R Audio(Variable)
Оранжевия кабел на колонките през другия преходник го свържи към WOOFER(Variable) пробвай кой от двата чинча е за баса.
Но ще ти свирят само предните две и Woofer-a.
  jijo, аз също си мислех за такъв вариант, но предполагах че има вариант да изкарам 5.1 звук от тв-то.
Явно ще го слагам на компа.
