Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 137
Like Tree1Одобрявам
Serviio Media Server (DLNA) / FAQ, проблеми, съвети, решения
    Jan 2005
    #106
    Отговор: Serviio Media Server (DLNA) / FAQ, проблеми, съвети, решения
    а някой има ли проблем с нивото на аудиото ? Преди на предишния компютър и с по-стара версия на Servioo аудиото беше с доста високо ниво ( примерно 10 на волумето) сега се налага на 25-30 примерно и пак не е високо нивото. Някаква настройка ли ми убягва ?
    Този пост е редактиран от obshtinska_mishka; 04-07-17 в 08:46.
  3. Junior Member
    Oct 2014
    #107
    Може ли със Serviio Media Server да гледам филмите с цветни субтитри?
    May 2015
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka Виж публикацията
    И аз....
  5. Junior Member
    Mar 2012
    #109
    Здравейте опитвам се да подкарам DTS филми със звук на Panasonic Viera TX40CX700, който по принцип не поддържа такъв звук.Коригирам profiles.xml файла ,но или картината е добре и е без звук или картината кофти със звук.Помпгнете ако знаете как са стане работата.
    Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
    Mar 2017
    #110
    Здравейте опитвам се да подкарам Serviio и все нещо не ми се получава шервам папките които искам.Показва ми че имам шернати файлове, телевизора Sony WE43750 вижда сървъра вижда и папките , но като влезна в папката не показва нищо изписва ми че няма обекти.Някой сеща ли се къде бъркам ???
    Jan 2019
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от svetlioo Виж публикацията
    Даваш ли после save, след като ги споделиш?
    Аз от два дена имам проблем. Филмите пускам с мовиан и не тръгват само с бг аудио тръгват и един филм taxi5. Надругите изписва това:https://i.imgur.com/2ROKNEJ.jpg
    Dec 2011
    #112
    Някой успял ли е да подкара бг суб ма mezzmo без транскодиране?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Feb 2017
    #113
    Минах на win10 и Коди не ми тръгва - някоя настройка за WIN ли пропускам ? Със Serviio съм. С вградeния плеър върви , явно Serviio не е проблема.. Нещо със SMB настройките съм пропуснал вероятно ... Колеги , втори ден се мъча, на Уин 10 няма хоумгруп, папката Филми ми е шерната, нещо в настройките на компа ми бяга. Новия уин10 има и парола вече / на 7 нямах/. Дайте малко насоки как да настроя Кодито. Не съм софтуерен специалист ...Интерфейса ми е на английски.
    Този пост е редактиран от Slusatel; 15-12-19 в 13:00.
    Dec 2011
    #114
    https://youtu.be/2dsihEx68u0 .Виж този клип.
    И прочети в нета как да активираш smb на win 10, защото по подразбиране е изключен.
    Jun 2010
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Малко късно отговарям. Предполагам вече си разрешил проблема.
    С един ъпдейт на Win 10 преди няколко месеца, Майкрософт прецакаха SMB протокола, за да махнат някаква пробойна в SMB v1. Трябва да отидеш в Windows Features, да добавиш всички (две) неща, които имат SMB в името си и да рестартираш. После Kodi ще ти види папката на компютъра. Също така, препоръчвам да го добавиш към библиотеката по вътрешното IP, а не по името. Някои устройства с Kodi имат проблеми с намирането на SMB споделени папки с име на компютъра, но работят с IP-то.
    Ето ти един гайд как се добавят SMB v1 нещата в уиндоус 10. Ако са добавени - махни ги, рестартирай, добави ги пак и пак рестартирай.
    https://www.windowscentral.com/how-a...bv1-windows-10
    Feb 2017
    #116
    Проблема е разрешен частично, през SMB не се виждат всички филми в папката / най-вече сериалите не се виждат/ , добавих папката Филми във фаворити и там се вижда всичко. При влизане в меню movies виждам шорткътите и на изтрити филми вече .... Бъгава работа. Отметнал съм на компа само първата чавка , както е в гайда който си ми пуснал / и аз го намерих с малко ровене / , да чеквам ли всичко , което е SMB ? При мен са 3 реда и отдолу SMB direct има ?
    Jun 2010
    #117
    Не разбрах какво си направил от това обяснение.
    За какви шорткъти говориш в меню movies?
    Всичко избери, да. И след това си рестартирай и рутера.
    Nov 2010
    #118
    Най-вероятно влиза в библиотека филми, а не във видео- файлове. Там ще са му само сканираните вече и добавени филми и след като ги изтрие ще са пак там, докато не почисти библиотеката.
    Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
  17. Novice
    Feb 2020
    #119
    Здравейте на всички.
    Днес си инсталирах Serviio v2.0
    Прочетох внимателно темата и бих казал, че всичко е ОК. Успях да си добавя папка с филмите, справих се със субтирите. Остана един проблем, за който не е писано.
    А то е, че филми в широкоекранен формат (с черни ленти отгоре и отдолу) ми ги изкарва на целия екран на телевизора и така образите излеждат нереално. От бутона за Aspect ratio на телевизора не става да коригирам картината, защото когато е пуснат филма през сървъра ми излизат съвсем други опции.
    Прегледах внимателно опциите на Serviio, но не открих начин да оправя това.
    Ако някой знае как се решава този казус нека да сподели, моля.
    Благодаря ви предварително.
    Jun 2010
    #120
    Пуснал ли си транскодинга на Serviio?
    Имах същия проблем докато ползвах Serviio, но не си спомням как го реших...
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 09:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 15-11-15, 23:53
  3. Софтуер за DLNA Server
    От IvanKolev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-02-13, 08:48
  4. Тракбол на Blackberry 8900 - проблеми и решения
    От mumun във форум Смартфони, телефони
    Последно: 07-10-09, 10:18
  5. File transfer over ICQ - проблеми и решения?
    От gkirev във форум Мрежи
    Последно: 03-09-03, 01:49
