Отговор: Plex Media Server / FAQ - мнения, обсъждане
Плекс медиа сървър е обновен. Свалям от сайта.
Пробвах на друг лаптоп с уиноус 7, но не се поддържа вече.
На този с уиндовс 10 работи, но не мога да добавя библиотека.
Вероятно са много стари машини и има изисквания и за хардуер.
Хубаво работеше. Жалко!
Хъмм, имаме странен проблем. Споделих моя плекс сървър с една позната, тя има Филипс от 2021-ва с Android TV, но най странното нещо е че субтитрите не се показват... въпреки че ги има избрани като файл, просто не се показват, ровихме по настройки и нищо... пробвал съм по на 5 различни телевизора, там е без проблеми, споделил съм го със други мои познати ,дори в други краища на България, и при тях всичко работи , субтитри си има...
Някои има ли някакви предположения на какво може да се дължи ? Препускаме ли нещо..
exilebg
Мога ли да гледам филми с Plex и Dolby Atmos и DTS звук.......... този саундбар Samsung HW-Q700A.
sony 1
Не може. Plex декодира звука до АC3
Някой може ли да потвърди, че Plex пуска до AC3? Някой успял ли е да изкара лослесс форматите с голям битрейт?
Имам Sony KD-55A1 и Samsung HW-Q90R бар/съраунд. Инсталирал съм Plex Media Server на компютъра и съответно Plex плейър на телевизора и по Wi Fi са свързани.
Предвид всички подробности, които споделих, някой реално знаели какви аудио формати мога да изкарам от TV на бара?
Plex-a може да подава звука, какъвто е, пастру т. .е. без да го транскодира, настройва се мисля в клиента, в твоя случай на Сони-то. Така вероятно, каквото може сонито, това ще изкара, поне ДТС.
Възможно е и в сървъра да е настройката, не помня вече.
Ясно. Значи може. Благодаря!
Чета, чета и ми бръмна главата.. Да попитам, CoreElec инсталиран на Андроид бокс, може ли да чете шернати папки от Plex Media Server на компютъра?
Ако не, какво да направя, за да вижда КореЕлек папките на компютъра?
Мисля, че работещиа версия на плекс клиент има в донт паник репоситори ето го
https://github.com/pannal/dontpanick...readme-ov-file
Или изтегли зипа от тук https://pm4k.eu/
Аз лично, от плекс не виждам никакъв смисъл, ако ти е библиотеката на уйндоуса, сподели папката (по-добре с парола) и от коди добави папката към видео библиотеката (smb връзка) след като я добавиш, ще можеш да браузваш и пускаш каквото искаш.
Ако не знаеш как става ето линк
https://kodibeginner.com/set-up-smb-kodi/
Не дъм го чел, но в общия случай не ти и трябва. Споделяш от виндовса (рестартираш или излизаш и пак влизаш в акаунта) после от коди (може и него да рестартираш) отиваш видео - файлове - добавяне ... избираш смб и търсиш споделената папка.
Стана. :)
А има ли начин да ползвам WiFi вместо жичен Lan в CoreElec? Че жицата е ограничена на 100 мегабита.
В настройки coreelec са настройките за мрежа, от там трябва да си пуснеш вифито ако е спряно, после да го настроиш. Ако го няма, значи не си избрал правилния device tree или няма за твоята кутийка работещ. Виж в техния сайт install guide.
Какъв е бокса?
A95X F4 TV BOX Android 11 Amlogic S905X4
Това избрах от дървото:
| Devices with S905X4 | S905X4 | 4G (100MBit) | sc2_s905x4_4g |
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42588&stc=1
Изглежда правилния, в крайна сметка работи ли, може ли да се включи? Ако не работи, може да тестваш найтли билдовете, или репортни, че не работи, някой ако има мерак да го оправи.
Работи чудесно. Но се оказва, че безжичната връзка може да не ми трябва, защото по 100 мегабита с кабел, не ми спира да буферира при 4к филм. С Плекс спираше.
Ако почне да буферира, има в меню услуги секция за smb направи chunk size да е 500 или 1mb
https://kodi.wiki/view/Settings/Services/SMB_Client
Добре, ще го имам предвид.
tolostoi , Благодаря за съветите! Бяха в точно десятката. Вече имам максимално качествен звук и картина.:)
При Plex не е баш така. Там картина и звук не са нативни, а някак обработени още в компютъра-сървър.
