При мен в тази карта няма град Варна, има всичко друго, но не и Варна, не че не може ръчно да се зададе, но е странно, пробвах всички карт на версия 4.90 и няма и няма.
При вас как е?
Garmin 1390 T BG.
При вас как е?
Garmin 1390 T BG.
Разбрах къде е проблема, чак сега и то случайно. Подредбата на клавиатурата трябва да е ..... не по единия начин, а по другия от 2 възможни. Ще прецизирам по-късно, че сега упвото не е пред мен. И странно, но така работи. Шибана работа.
Здравей ru-boy,
Гармин nuvi1XXX имат проблем с клавиатурата или по-точно с файла bg_BG.kbd и буквата В. По принцип това много лесно може да се оправи с обикновен Notepad или друг текстови редактор. Мисля, че един ред беше сгрешен ;)...Ето тук е вече отговорено на въпроса ти. :)
Поздрави,
астерикс
Благодаря ти много, информацията ми бе доста полезна.Цитат:
Първоначално публикувано от asterix85
