Премахване на GPS от лаптоп!
Как да махна GPS от крадения ми лаптоп !(Не е краден !)
Интересува ме просто , ако даден софтуер се инсталира на лаптоп и самия той почва да действа като GPS система , тогава
този софтуер трябва да взаимодейства с хардуер вграден в лаптопа , чрез който при кражба лаптопа да се проследява!
Дали е така или се бьркам нещо?!
Re:Премахване на GPS от лаптоп!
не можеш
устройтвото е в чипсета и при обявяване че е откраднат на производителя , те пускат софтуер който търси даден мак адрес или друго да покаже местонахождение му като е в интернет.
Това ми е известно!
Точно поради тази причина пуснах темата!
По какво се тьрси! Мак адреса се сменя по подразбиране или по твой избор! Блутута се спира!По какво друго може да се засича!
примерно по сериен номер на дъното или firmware, или което аз мисля по някой индикационен номер на даденото у-во.
фактът е че производителя при рапорт за кражба пускат нещо към друго нещо и то като е on-line връща това нещо.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
За да вьрне обаче лаптопа трябва да е вьрзан кьм интернет!
И това ме кара да мисля ,че всичко е в лан картата!
Едвали , но щом така мислиш - не мога да те убедя :)
Не е за пренебрегване факта че,вече има лаптопи с вграден 3G модем...
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
На този модем не му ли се слага карта за да работи?
3Г модема специално в моята тухла може да се вади. Някои от модемите си имат ГПС функция и извод за антена. Това нещо е на слот (микро писиай експрес мисля) и изглежда почти като безжичният модем. Виж снимката отдолу. Вади се лесно след като развиеш два болта.
Има няколко варианта за локализация на открадната машина.
1. мак адреса на мрежовата карта (кофти вариант като се има в предвид родната полиция и това ,че има по-голям шанс да се върже през рутер от колкото директно към доставчика като през рутера няма как да се види мак адреса на компа)
2. Чрез софтуер за локализация. Инфо в нета много, неприятната част е, че трябва да има програма инсталирана на компа и при смяна на ОС ...всичко изчезва.
3. Хардуерно устройство което Интел май първо въведе в Centrino Pro. Лошото е , че и тук има уловка, трябва да е разрешено в БИОСА (стандартно е забранено) и после да се плати на някой сайт който да ти предложи приятелски програма която ще ти каже къде се намира лаптопа ти.
Аз все още си мисля, че няма сигурна защита срещу кражби освен по случайност да пипнеш тоя дето ти е взел машинката и го начупиш от бой :)
