Китайска навигация-отключване?
  Здравейте,преди близо две години си закупих китайска навигация 4,3" но нейм(от България,тук са вкарвани карти,бг език,гласови команди на български и т.н.) според търговеца е с Windows CE 6,процесор 533MHz.
Как мога да влезна в операционната система на навигацията?Като я включа към РС-то се вижда само информацията на SD картата(като сменяем диск)
С Win 7 съм.Пробвах с Windows Mobile Device Center,въобще не го намира като устройство.
Самата карта я слагах и в карт рийдъра(същата работа)
Явно е заключена от търговеца.Искам да се опитам да кача някоя и друга програма.
Благодаря предварително.
     Re:Китайска навигация-отключване?
  Виж в настройките на навигацията дали няма настройка за USB. Вътре се избира между mass storage и active sync. Трябва да е на active sync за да се отвори вътрешната памет на навигацията.
  Ами направи вместо програмата за навигация да се пуска explorer.exe и ще видиш всичко. Само да не е на китайски.
  Проблема е че не знам какво да направя за да тръгне explorer.exe.
От там където я купих ми казаха че те не са я заключвали(така идвала) и на нея нищо не можело да се качва допълнително!!!А сега де,за първи път чувам че е така на"китайчетата"
Аз по никакъв начин не мога да разбера каква е ОС или паметта!!Те могат да говорят едно а то да е друго!
  Софтуера на СД карта ли е?
  На SD картата има качено IGO 8,нищо друго(освен това което съм качил аз)
  Навигацията работи ли???
Ако да влез си в настройките и ще видиш каква е ОС. Щом търговците казват, чед не е заключена навигацията грешката е в твоя телевизор.
Качи си читаво ИГО със съответните нови карти. Не знам какво си качвал на картата. Старо Иго с нови карти не става.
  Явно съм много тъп!!
Навигацията работи,при опцията за настройки не пише каква е ОС а само
VER:7008A153-700281001200-10012177S2B01
Flash: 1.55/64MB
RAM: 37.04/64MB
Версията на IGO-то е 8.3.4.117940
Според мен версията е читава,не съм имал проблеми.
Картата на България я смених с най-новата,но не мога да кача нищо друго(например skin или да направя стрелката като количка)
Папка skin въобще липсва,аз я правя,слагам някакъв друг и след рестартиране като искам да превключа на друга кожа изписва за грешка.
  Кажи какво ти представлява десктопа на навигацията, в смисъл какъв цвят, има ли нещо друго като кола, някаква емблема, някаква малка слнимка или картинка и т.н. Китайските навигации се опознават по десктопа, звучи смешно но е факт.
[edit] Намерих нещо, доколкото разбирам е от ония бесните "noname" :)
 http://4pna.com/showthread.php?t=5815
Чети внимателно , тази навигация в повечето случай се припокрива с оная другата "жълтата" с жигулата. Това е на първо четене, от тук нататък си ти.
  Десктопа на навигацията е същия.
По принцип това го видях(ще трябва внимателно четене)
А защо да е "бесна"
То почти всички китайчета са такива.
