Проблем с Wireless Antenna
Имам проблем, купих си Wireless Antenna Signal King 96000G http://dobrioferti.com/wifi-adapter-...00g-p-192.html инсталирах драйверите които са REALTEK RTL8187 Wireless LAN Utility след като ги инсталирах те изискаха рестарт, след него включих антената в USB-to за момент го засече след което издаде звук сякаш съм го изключил после сякаш съм го вкючил, рутерът се намира на не повече от 15 м, с WINDOW XP. Благодаря предварително !!! :)
Re:Проблем с Wireless Antenna
Не разбрах точно какъв е проблема - намира или не мрежата, излиза ли ти иконата в трея. Имах подобна антена и нямах проблеми с нея , вече я смених с по-мощна - 36Db с чип Ralink.
Значи бутам кабела в USB-то и като тръгне да търи почти всеки път се чува това че сеедно съм го изкарал от USB-то и съм го вкарал това поне ако не го направи 5-6 пъти да ме изнерви, след това намира мрежата(както съм посочил горе не е на повече от 15 м), свързвам се и след около 20 м зависи понякои път и на 1 час се чува сеедно съм го изкарал и съм го вкарал в USB-то и интернета прекъсва изках да попитам от какво може да е проблема :help
Може да е от калпава букса - пробвай в друго USB.
