Страница 10 от 36 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 531
Like Tree109Одобрявам
Hisense телевизори (инфо на първа страница)
    #136
    Отговор: Hisense телевизори (инфо на първа страница)
    Hisense 65U8QF (VA,FALD LCD,120Hz + MCFI) vs LG 65UP78006LB (IPS,LCD,60Hz) vs Samsung QE65Q60T (VA,LCD,60Hz) vs Sony KE-65XH8096 (IPS,LCD,60Hz)
    https://tweakers.net/reviews/9068/vi...-900-euro.html
    https://www.tvhifipro.com/noticias/g...021-novedades/
    в Австралия
    https://www.shophisense.com/product-...uct_year/2021/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-06-21 в 20:54.
    Jan 2020
    #137
    Колеги какво ще кажете за този модел Hisense 50U7QF Vidaa SMART Quantum Dot ULED
    Oct 2005
    #138
    Да изкажа мнение за модела 40a5100f, който закупих на скоро за вилата на цена 440лв. Орязано меню за звук и картина със съвсем малко настройки. При движение на бързи обекти се забелязва едно замазване или по скоро като бледи сенки, които оставят обектите. Звука е като на радиоточка. В четирите страници на екрана е по светло отколкото към средата. В долна част на телевизора пластмасата изглежда все едно е деформирана - т.е. леко се огъва към двата края. Болтовете за захващане на крачетата към основата на телевизора не пасваха - бяха доста по-големи и се наложи да слагам други. Отделно на това заради VA матрицата ъгъла на виждане и доста ограничен. Малко мърдане по встрани или на горе и веднага картината избледнява. За тези пари се колебаех между този телевизор, Стронг и Crown. Не знам как са другите два но от този определено не съм доволен.
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #139
    Имам същия телевизор в спалнята,с СА модул съм на А1.Нямам забележки относно картината,предава си доста добре за тия пари.Малко след Нова Година го взех за 400лв. на някаква промоция беше.Подсветката е учудващо равномерна,няма светли петна по краищата на екрана.Крачетата си паснаха идеално с оригиналните винтове,не съм ги сменял.
    Звука е отвратителен,и се наложи да му взема еднин саундбар с буфер,и сега всичко е наред.Саундбара през HDMI,има забавяне на реакцията,т.е. бавно се вкл. и изкл. заедно с телевизора и при вкл. винаги тръгва от едно и също ниво на звука,което ме побъркваше и се наложи да махна HDMI кабела,сега е през оптика и е ОК.
    Другата простотия е че при спиране на тока например,и после като дойде телевизора се вкл. самичък, и няколко пъти като се прибирах го заварих да си работи,така че го имай това напредвид като си тръгваш от вилата,да го изкл. от контакта.
    За дистанционното просто нямам думи
    Jan 2020
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Колеги никои ли няма с този модел.
    #141
    Jan 2020
    #142
    Става въпрос за този модел Hisense 50U7QF Vidaa SMART Quantum Dot ULED
    Jun 2002
    #143
    Той не ти отговаря на теб, за да му напомняш.
    #144
    Oct 2005
    #145
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Явно си е до бройка. Само за сравнение - имам два едни и същи модела климатик General които са купувани през 6 месеца разлика във времето и единия работи доста по безшумно от другия, чийто компресор бръмчи като трактор. Само да питам някой знае ли как се влиза в сервизното меню на този модел. Пробвах различни комбинации, които намерих в нета но не се получи.
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #146
    По добре не пробвай,че после в сервиза ще ти се зарадват доста.....някъде в темите имаше описано как точно става....
    #147
    Hisense 65U6G review(модел за САЩ)
    https://www.rtings.com/tv/reviews/hisense/u6g
    #148
    #149
    Hisense 65U8GQ review (модел 2021)
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...3925/test.html
    65U8GQ : ADS(IPS) panel, in Cinema Night mode , native contrast measured at 860: 1
    Hisense 50A7GQ review
    https://www.avforums.com/reviews/his...v-review.18808
    50A7GQ: VA panel, 60Hz, direct LED backlight but no local dimming
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-06-21 в 20:02.
    #150
    We review the Hisense U8GQ 4K LED LCD TV with quantum dot technology, and found its picture quality to be a downgrade from last year's U8QF, due to its ADS (a variant of IPS) LCD panel with greyer blacks, as well as less local dimming zones.
    The USA Hisense U8G is also superior, featuring a VA-type LCD panel and HDMI 2.1 support.
    *Note: The intro and summary of this video were spoken in Mandarin, with English subtitles burnt-in.
    Our review sample was the 65-inch version, model number Hisense 65U8GQTUK which is the UK 3-pin-plug version.
  1. Гаснене на телевизор HISENSE
    От tvbe във форум Hisense телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 12-10-19, 14:38
  2. Помощ за Hisense 12-ка
    От alonecrewbg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 25
    Последно: 20-11-17, 20:10
  3. Малко помощ за hisense
    От waradin във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 24-01-17, 21:12
  4. HISENSE AS-09UR4SVGVQ5 за охлаждане
    От ops5 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 07-07-15, 13:30
  5. HISENSE KFR-3502G/BPE
    От presar във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-10-10, 03:19
