В Техномаркета има ДВИ-ХДМИ 10 метра за 59 лева/доколкото си спомням толкова ми взеха/ и работи супер, пробван е на 3 различни компа с 3 телевизораЦитат:
Първоначално публикувано от hunter79
Вероятно е така. Сега преинсталирах драйвера и при почистени регистри се опитах да настроя DVI изхода: когато монитора ми е на 1024х768 LCD -то показва коректен размер но с две сиви ивици отстрани, когато си направя ммонитора на разделителната способност каквато искам (1152х864) веднага се променя и резолюцията на телевизора?Я!? а уж е на дуалвю?!? нищо не разбирам
Не трябва да е на дуал вю, правиш го на клоун и първи монитор задължително да е тв-то
Здравейте. Аз имам следния проблем: Образа излиза на HDMI1, a звука на EXT3.
Видео кабела е DVI - HDMI 5м.
Звуковия кабел е стерео жак - два чинча
Телевизора е Philips PFL 7962
А на мен ми прилича като на 8 битов цвят.
Провери към телевизора настройката за цветовете на колко е пусната. Ако не можеш да включеш на повече цветове, значи картата ти е слаба. При мен е така.
Сега видях и ВГА-ВГА как е. Аналогично като при мен, със смущения и в общи линии не става. Най-вероятно от кофти кабел 5м, който ползвам.
един съвет ще може ли?
картата ми е radeon 2900pro и има изход за HDMI, DVI, VGA... телевизора е samsung le 32r81bx, разстоянието е ... абе между 8 и 10 метра кабел ще ми свърши работа, значи 10м.Кой кабел да си взема за най-добро качество..разстоянието не може да се промени...
В тази тема http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35398.0.html може би ще намериш отговор.Ще е полезна и за всички, които не са я чели.Цитат:
Първоначално публикувано от dilomski
