Заслужава ли си да си купувам кабел HDMI-DVI да гледам филми от РС на ТВ?Ще се вдигне ли качеството?По принцим ТВ не го използвам за монитор а само за филми.Сега ги гледам от TV-OUT на видеокартата.
Ако ползваш HDMI кабел , мисля ,че ще можеш да си пуснеш HDTV резолюциите и тогава в нативен режим ще се вижда по-добре HDTV филм от колкото през TV-Out.
Определено си заслужава!
Предимството в качеството на HDMI връзката само при HDMI резолюций ли се изразява?
http://www.hardware.bg/statia.php?my...fe69ae0385b8f8Цитат:
Първоначално публикувано от plkochev
Малко информация дано си отговориш.
През кой ТВ-аут го изкарваш? S-Video? Ако е така при всички положения взимай DVI-HDMI. С VGA пак става, но понякога се вижда разлика. Все пак връзката е аналогова и се налага преобразуване в цифрова.
boje ami kakvo da ti kaja bratle iako sie da ti kaja a za HDTV e ludnica az imam 50 incha plazma kakvo da ti kaja iako e
//mod edit Lupus
Ако наистина има какво да кажеш, го направи на кирилица и по-смислено.
Иначе поста отива в небитието!
dvi -> hdmi разбира се, не може да става и дума за сравнение особено за ХД филми. Лично съм проверил.
Да при ХД филми неможе да се сравнява, но повечето филми които гледам на са ХД. Дали ще има разлика при тези филми? Сега монитора ми е на 1280/1024 дали ще трябва да намалям резолюцията когато гледам на ТВ?
Разликата е огромна в полза на HDMI и не само за HD филми, дори и за монитор да се ползва
A с кабелите HDMI от PC къm TV иmали звук На TV –ра?
Ако видеокартата поддържа HDMI става. Ако не поддържа, с преходника DVI-HDMI само взимаш видеокартина, а не звук.
