Връзка между лаптоп с видеокарта ATI X1800 и LCD Sony EX508
преди два дни поисках помощ за връзка между лаптоп с видеокарта ATI X1800 и LCD SONY EX 508 и я получих.
Най - после изкарах сигнал на LCD-то , който е много приличен, но при стартиране на филм с висока резолюция, се получава накъсване на сигнала, като за част от секундата екрана остава черен, след което се възстановява. Някой ако има идея за причината, моля да ме светне.
Предварително Благодаря!
Re:Връзка между лаптоп с видеокарта ATI X1800 и LCD Sony EX508
Здравей,
при мен накъсваше, защото медия плеера, който използвам не беше конфигуриран за хардуерно HD декодиране (DXVA) и процесора ми се товареше много.
Ако плеера е настроен правилно използва ядрото на видео картата, ако не е - използва процесора (най-общо казано).
За MPC-HC тук има настройките:
http://imouto.my/watching-h264-videos-using-dxva/
Аз използвам направо K-Lite codec pack standard
http://www.free-codecs.com/k_lite_co...k_download.htm
и конфигурирах плеера по стъпки само от 2 до 6 от първия сайт и DXVA тръгна.(тестван на Аватар 1080р х264 .mkv)
За справка може да изчетеш и тази тема :-)
http://hardwarebg.com/forum/showthre...=92849&page=21
Успех!
През какво е връзката? Филмите по-принцип ако не е вързан телевизора работят ли нормално? Като цяло когато има повече от един екран вързани към видео картата би трябвало тя да работи на по-висока честота (пак зависи от изходите през които си вързал дисплеите). Изтегли си тази програмка http://www.techpowerup.com/gpuz/ и пустни картинка при включен телевизор, за да видим какви са ти честотите.
Първоначално публикувано от Capt_Flint
Здравей,
Неговата карта x1800 няма DXVA подръжка. Реално ATI си оправиха бакиите с DXVA чак в 4000 серията.
Връзката между лаптопа и телевизора е DVI/HDMA с преходник.
Опитах с различни плеери, но накъсването при висока резолюция го има.
Първоначално публикувано от bym1
А филма без да е вързан телевизора върви ли добре? Ако върви проблема не е в плеара.
На компютъра филмите вървят без никакви проблеми, на когато ги пусна на телевизора като втори монитор, почват да накъсват.
Пробвай да забраниш екрана на лаптопа през контролния панел и виж дали така ще сече.
