ниво на черното на 37LG6000 ???
  Здравейте за коледа си купих въпросното LG и след няколко дни почна да ми се струва, че черното сивее на фона на лачената черна кутия около него, порових малко в настройките , но с контраста,яркоста ,подсветката и цветовете нямах голям успех. В менюто има настройка ниво на черното,но тя не е активна и дори сверен на регион UK примерно телевизора не я прави активна , вероятни е активна в друг фърмуер за друг модел. Прегледах и сервизното меню и там не видях нищо подходящо за пипане.Та въпроса ми е ако някой знае как се регулира нивото на черното на 37LG6000 ще му бъда много благодарен.
Не е болка за умиране но като си навиеш нещо на пръста, че те дразни и си гледал на 36" SONI trinitron-CRT малко дразни :)).....
     Re: ниво на черното на 37LG6000 ???
  Това е положението с LCD-тата. Ако в стаята е слабо осветлението се вижда ясно сивеенето. Няма как черното да стане по-черно. Това е параметър, който е различен за различните телевизори. Следващия път повече гледай като купуваш телевизор и няма да гледаш динамичния контраст, а реалния. В магазините има силно осветление и трудно се забелязва лошото черно.
  идеята беше дали може да се направи активна настройката в менюто за ниво на черното, но мерси за отговора на Юлиан.То и четене му е майката по форумите , но покупката беше инцидентна :) гръмна стария и беше 31.12.
  намерих го при братушките- активна е само при AV (NTSC-M), HDMI или Component..
				Първоначално публикувано от quietriot
    Значи няма да стане,че и аз като теб го купих на бързо и сега много ме дразни ,само че моя 32LG6000
  Предполагам ще стане ако му се подаде входния сигнал на тези входове,по висока честота няма да а е активна функцията,но аз понеже съм на Булсатком ще пробвам да го подам на компонентния вход и ще видя какво ще стане.Сега трябва кабел скарт/компонент дано има такъв модел :)
    Да има кабели скарт-компонент.
  Проверено и работи, когато се подаде видео сигнал на въпросните входове настройката на черното става активна и промяната е осезателна става си доста по черно от това което е.
 Недомислено е че не работи по висока честота и по обикновениете скарт и A/V входове, но с малко кабели нещата се оправят.
Надявам се да съм бил полезен и на други ........ :)
  оказа се, че не е толкова просто, кабели май такива няма, а трябва конвертор който да конвертита аналогов/цифров сигнал -никога не е толкова просто колкото ти се иска.........:)))
