Ако някой притежава този модел монитор с TV тунер-LG TV M197WD ,моля да даде информация матрицата с колко подсветки е-една или две?
[img width=600 height=600]http://www.dobraoferta.com/ProductImages/B08-056-042-0178.jpg-max-0/[/img]
свали задният капак - пусни го и погледни през отворите за охлаждане
Благодаря за отговора!
Притеснявам се да не загубя гаранцията.Искам да разбера дали моя не е дефектен.Погледнат по-отдолу нищо не се вижда.Трябва да съм сигурен в броя на подсветките за да мога да претендирам.
Трябваше да започнеш с това !Цитат:
Първоначално публикувано от shveb
почти 100% съм сигурен че монитора ти е с TN матрица- затова като го погледнеш отдолу картината е тъмно сива без цветове
а като го гледаш челно всичко си е наред
http://lcdtech.no-ip.info/images/lcd.faq.04.jpg
Иллюстрирано изменение на картината на TN под различни ъгли по вертикала. Има добре забележимо озсветляване на изображението при поглед отгоре и силно потъмняване при поглед отдолу.
ако и при теб е така нямаш никакви проблеми със подсветката
Хиляди благодарности! :god
Вече съм на ясно. :Drinks:
