Въпроси за два LG TV и едно LG Home cinema 5.1
Имам няколко въпроса за два LG телевизора и едно LG DVD home cinema 5.1.
Предварително се извинявам ако вече са обсъждани.
 LG HT303SU
FW ???
 - Проблема на домашното кино е, че изкарва субтитрите на divx филмите на маймуница
Това дали може да се коригира - чрез някакви настройки или ъпдейт на фирмуера?
За съжаление не знам как да проверя с коя версия е фирмуера - сигурно и за това си има чалъм.
 Коригирано благодарение на krstbu
 LG 32LT75
FW 4.1.8
- Напоследък хардиска започна много да шуми и това дразни особено вечер, като се слуша по-тихо
Има ли начин да се смени с нов хардиск и на какви условия трябва да отговаря той?
 - Също така - има ли лесен начин да се свалят записаните предавания от хард-а?
 - Дали има по-нов фирмуер и има ли смисъл от него?
За уточнение - мога да влизам в сервизното меню с задържане на menu-дист и menu-tv
Въобще всякакви линкове и информация за това TV са добре дошли.
 LG 42LH5000
FW 3.24
 - Когато се гледа филм през USB-то - може ли звука да се изкара през скарт кабела, с които е вързан телевизора с DVD home cinema 5.1?
 - Всеки път като изгася телевизора и после пусна филм през USB-то трябва да сменям субтитрите на Bulgarian - има ли настройка това да го помни винаги?
Предварително благодаря на всички отзовали се,
Pontius Pilate
     Re:Въпроси за два LG TV и едно LG Home cinema 5.1
  Субтитрите на дом. кино могат да се кирилизират
натискаш бутона за субтитрите и го задържаш
горе в ляво се появяват цифри
правиш ги на 1251 и готово
  krstbu, хиляди благодарности, стана от раз... :Drinks:
а за останалите въпроси някой нещо да каже...?!? :help
сещам се за още една питанка за LG 42LH5000:
 - като се гледа пак от usb-то - има ли възможност за time jump? например задавам му 01:23:00 и директно отива на този час, а не да превъртам до него?
10х
  Любопитен съм, как превърташ напред?
1 - Ползваш бутона за увеличаване на скороста.
2 - или Бутоните намиращи се около бутона 'ОК'.
Защото има голяма разлика.
При втория вариант функцията time jump става /поне според мен / ненужна.
Пак е jump, но не по време, а по части. Грубо казано, ако разделим филма на 20-сет части, по втория вариант - прескачаш последователно през тях.
