-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте  и от мен :ole, предполагам бъдещ собственик на LW5590.
 Та въпросите ми са следните:
 1 - при свързване на външен харддиск към ТВ-то, на който примерно има МКV с DTS аудио ще има ли проблем със звука и нужо ли е да го конвертирам.
 2 - има ли вероятност "DTS проблема" с LG - то да бъде изчистен в поледствие от производителя с упдейта на фърмуера?
 3 - при свързване на ТВ-то с рутер /посредством кабел/, в който е стързано и PC -то ще мога ли да виждам съдържанието на шернатите папки от него и да ги ползвам за гледане на 3Д и ХД филми?
 4 - 2Д към 3Д преобразувателя работи ли със сигала от DVB-C/T и външен HDD?
 Предварително ви благодаря за отговорите и се надявам скоро да се похваля с нова придобивка!!! :Drinks: :081:
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Има доста по-добри колеги от мен тук, но нека да ти помогна поне за това, което съм правил.
 1.	Можеш да свържеш външен диск за възпроизвеждане през USB и външен диск за запис на видео от TV-то. Във втория случай диска трябва да е по-голям(мисля че беше повече от 40GB) и телевизорът го инициализира в някакъв си негов формат. Засега не мога да го видя през USB на компютъра. Относно звука, аз го конвертирам с програмата PopCorn MKV AudioConverter 1.84.0. Става сравнително бързо.
 2.	Само LG могат да ти отговорят
 3.	Има две сървърни програми за целта – PLEX(сваля се от мрежата на компа) и Nero Multimedia – идва на диск с TV. В началото ползвах и двете през WIFI донгъла на LG, но явно трансфера е слаб и сложих кабел, както ме посъветва bobitovn. Ползвай PLEX, кабел и един рутер и за двете(комп и TV). Шервай папки чрез PLEX. Телевизорът си ги пуска без проблем(3D, MKV, големи обеми, всичко) По принцип PLEX има опция в настройките, която да прави Stereo звук от DTS, но на един филм проработи, на втория не можа.
 !!! Инсталирай си и DivX кодека за да гледаш видео през мрежата. Последното става по следния начин: От телевизора избираш Настройка/Опция/Настройка на Smart Share/Активиране на DivX. Има код, който записваш и сядаш на компа. Отиваш на Divx.com, сваляш си плейъра и се регистрираш през mail за потвърждение. После влизаш с акаунта, пускаш плейъра и активираш устройството с кода, който записа. Изпращат ти видео за активация, което трябва да пуснеш през флашка или хард на TV-то.
 Това всичко е за да си пускаш видео от мрежата – някои клипове(You Tube) не тръгваха преди да го инсталирам.
 4.	Не очаквай особено много от 2D към 3D преобразуването. Работи със всеки сигнал(USB, цифров, сателитен тунер), но като цяло е далеч от ефектите на 3D филмите. Дори 3D филмите са с повече или с по-малко ефекти. По принцип колкото по-качествен е сигнала, толкова по-добър е ефекта.
 Наистина е хубава придобивката, ползвай си я с кеф!
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от valio9999   По принцип PLEX има опция в настройките, която да прави Stereo звук от DTS, но на един филм проработи, на втория не можа.
 И аз я пробвах преди няколко дни и при мен нямаше ефект от тази опция.
 Това за Divx не го знаех, но при мен всички клипове от Youtube които съм пускал са ми тръгвали и без да го активирам.Дали има смисъл да го правя? Хм?Говорим за приложението Youtube нали,а не от сайта,там не може да се гледа видео поради липсата на поддръжка на FlashPlayer от браузъра.
				Първоначално публикувано от jrr75   2 - има ли вероятност "DTS проблема"с LG - то да бъде изчистен в поледствие от производителя с упдейта на фърмуера?
 Не! Не става с фирмуер - купува се лиценз предварително преди производството на модела.
 Надявам се LG да са си купили DTS лиценз за модели 2012 година.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  980 беше обявен още през пролетта
 Новите модели 2012 година LM9600, LM8600 & PM9700, ще изглеждат така
 http://i.imgur.com/NAuJS.jpg
 в България вероятно ще се появят
 47,55,60 - LM9500
 42,47,55,60 - LM8500
 37,42,47,55 - LM7500
 32,37,42,47 - LM5500
 32,37,42,47 - LM4500
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  От това ,което видях в ТМ ,така и не можах да намеря разумна причина да се дадат 1500 лв повече за 47LW980 спрямо 47LW5590 например.
				Първоначално публикувано от svetlio1   От това ,което видях в ТМ ,така и не можах да намеря разумна причина да се дадат 1500 лв повече за 47LW980 спрямо 47LW5590 например.
 Единствената такава е да ги имаш в излишък според мен :) .
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Някой дали знае каква точно е разликата между LG 42LK430 и LG 42LK450 и кой от двата е за предпочитане?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Аз освен някакви абсолютно несъществени "еко" :)) разлики ,друго не видях - http://www.lg.com/bg/common/compare/...or%2Findex.jsp .
 Все пак виж ги "на живо" и ако няма друго вземай по-евтиния :) /все пак ако единия е с "лъскав" панел , аз бих предпочел него/. :Drinks:
				Първоначално публикувано от svetlio1   Аз освен някакви абсолютно несъществени "еко" :)) разлики ,друго не видях -  http://www.lg.com/bg/common/compare/...or%2Findex.jsp .
 мерси
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  2 от иконите на настройките на 3Д не са активни как се активират телевизора е lg 47lw5590 мерси предварително
				Първоначално публикувано от a5545ka   2 от иконите на настройките на 3Д не са активни как се активират телевизора е lg 47lw5590 мерси предварително
 Не са активни когато гледаш кабелна примерно, активни са като го вържеш към компютър или нет, може би и през външна памет.Аз лично до сега не съм ги ползвал филмите които гледам са основно SBS и Over/Under(втора и трета опция).
 А как гледате 3D Blu-ray ISO, пускам си ги на компютъра през HDMI с Arcsoft TotalMedia Theathre 5 и ми дава образа леко раздвоен, която и опция за 3Д да избера на телевизора ефект няма.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте,
 Преди известно време(по малко от месец) се сдобих с 42LV5590 от технополис. Вчера докато гледахме филми от един мултимедиен плайер се наложи да спрем на пауза за малко което доведе до включването на скриин сървъра на плейъра който накратко е малко бяло образче се мести по телевизора. Това което забелязахме е че всеки път когато образчето се приближи до дясната рамка на телевизора много ясно се вижда подсветката как блесва изпод рамката докато от лявата страна такъв ефект няма(едва забележим е и е пренебрежителен). В последсвие забелязах че на абсолютно черен екран при наличието на бели букви в средата на екрана те биват осветени много брутално видимо от подсветката от дясно докато това отново не се наблюдава от ляво.
 Как мога да процедирам в случая? Това фабричен дефект ли е и подлежи ли на поправка от сервиза на технополис/лг?
 Благодаря предварително.
				Първоначално публикувано от ScorpiAS   Здравейте,
 Неправилна сглобка или монтаж на видеопанела. Занеси го в сервиза и им демонстрирай проблема.
 LG 55LW980S ревю
 http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...0s-review.html
 превод на английски
 http://translate.google.bg/translate...0s-review.html
