-   Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Страхотен форум .. винаги научавам нови неща! Пускам мнение, хем да се запиша за темата за да я следя, хем да се похваля, че проблемът от бръмчащо захранване се оказа от старият ми телевизор :) Новият е монтиран на стената над старият ми CRT и малките ми хулигани са го включили и си стои в режим готовност и си му бръмчи трафчето и пренася звука нагоре по стената и ме вкара във филми ...
-   Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/    Цитат:
				Първоначално публикувано от broadway
 Да , аз забелязвам сянка след бързо движещи се обекти - малко е и ако питаш жената ,докато гледаме едва ли ще каже ,че е забелязала ,но аз я виждам . Най-много се забелязва сега по-време на мачовете след топката - същото го забелязвах и на старото ЛГ . Не съм гледал на СД как е - мачовете ги гледам на ХД . Забелязах и още един бъг - при ползване на ЕПГ /който е супер смотан :081: - на цял екран ,без малко прозорче с текущия канал и на всичко отгоре се изключва и звука :081: .../ и след излизането се оказваш на канал 553 от сателитния тунер :2guns: :taz /при мен на Астра се оказа един канал с голи каки :)) ,че спешно трябваше да го местя /, но инфото и всичко ти показва ,че си на канала който си гледал :081: - малоумна работа ... И някой ако знае има ли вариант да си стои само цифровия кабелен тунер , а когато искам ,тогава да превключвам на сателитния ? Сега като искам да превключа на канал с номер /6 например/ ми излиза поле със всички варианти - 6 от сат. тунера , 6 от кабелния ,6 от сат. радио и т.н. :081: Лошото е че първия канал ,който показва е този от сат. тунера и се налага с навигационните бутони да давам надолу до този ,който ми трябва - има ли вариант да излизат само от кабелния ? Тия дни ще взема да систематизирам всички + и - ,които съм забелязал до сега ,че няма време в момента. :Drinks:
-   Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Здравейте! Може би е дискутирано, но ако може да ми кажете лесна и "бърза" програма за конвертиране на звука от DTS->AC3. Под бърза, имам предвид процеса да не отнема много време. Нещо не мога да инсталирам Mkv2ac3, дава ми грешка. Сигурно има някаква по-добра?
				Първоначално публикувано от Dominator   Здравейте! Може би е дискутирано, но ако може да ми кажете лесна и "бърза" програма за конвертиране на звука от DTS->AC3. Под бърза, имам предвид процеса да не отнема много време. Нещо не мога да инсталирам Mkv2ac3, дава ми грешка. Сигурно има някаква по-добра?
 Здравей! Съвсем ясно е написано от Hristoslav в първия пост:
 Ето ви линк за програма, която с 2-3 кликания ви прави всичко.
 http://audioconverter.heartware.dk/tutorial/
 В зависимост от компютъра ти, тази програмка се справя най-много за 10 минути. Успех и :Drinks: за Hristoslav.
				Първоначално публикувано от antomov   Здравей! Съвсем ясно е написано от Hristoslav в първия пост:
Ето ви линк за програма, която с 2-3 кликания ви прави всичко.  http://audioconverter.heartware.dk/tutorial/
 Благодаря! От вчера се боря с нея и нещо не се получава, уж конвертира, но го няма звуковия файл после, само DTS...
 P.S. Уви не става...
 Пробвах с eac3to и стана!
 Сега след предоставения tutorial, ще опитам пак. :Drinks:
-   Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Здравейте притежавам от около година LG 42LW579S от скоро време обаче ме дразни това , че ми насича картината на цифровите канали особенно ако има ротация на изображението , пробвал съм с фабрични настройки, с нов фирмваре съм , изключил съм изглаждането на ръбовете да не го товари и това ама не. Дайте някакви идеи от какво може да се получава. Каналите ако има значение си ги сканира сам от кабеларката аналогови и цифрови. Чудното е че на другия тв в съседната стая 32 LD 450 всичко е ок.
 От известно време вече използвам Avanti GUI и смея да твърдя че това е най-бързата и лека програма конвертиране на звука която аз съм използвал. Трябва да изтеглиш и това FFmpeg енкодера (Static версията) и слагаш тези файлове в папката ffmpeg на Avanti GUI.
-   Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   За колегите с LW659S има нова версия на софтуера. Аз преминах на нея но за един ден не видях никакви разлика спрямо старата.
				Първоначално публикувано от jevko   Здравейте притежавам от около година LG 42LW579S от скоро време обаче ме дразни това , че ми насича картината на цифровите канали особенно ако има ротация на изображението , пробвал съм с фабрични настройки, с нов фирмваре съм , изключил съм изглаждането на ръбовете да не го товари и това ама не. Дайте някакви идеи от какво може да се получава. Каналите ако има значение си ги сканира сам от кабеларката аналогови и цифрови. Чудното е че на другия тв в съседната стая 32 LD 450 всичко е ок.
 Пробвай да провериш дали проблема не е в сигнала - като размениш местата на телевизорите.
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Пробвай да провериш дали проблема не е в сигнала - като размениш местата на телевизорите.
 пробвал съм пак е така двата тв са един до друг 42lw579s накъсва а 32ld450 си е ок, пусках и различни сигнали с различни затихвания но е все така
 Привет, аз съм с LG 42LW5590-ZE. Не знам дали проблема е същия, но и при мен при бързо движение на образа се получава леко насичане, а при не HD сигнал има леко размазване около обектите. С цифров приемник съм на Близу. Възможно е да е от самия сигнал, но допускам, че просто телевизора си е с такива възможности. Въпреки това ако някой знае нека да сподели. Дано пък да е до някоя настройка въпреки, че пробвах може би всички варианти.
 Оооо никакви лоши приказки да не чувам за този модел :lipsrsealed:. Да ти кажа най вероятно е от приемника, аз съм с булсата и когато го забелязах за първи път(това означава че сравнително рядко се появяват) лошо ми стана. Викам си ейййййй какъв боклук си купих :blob, но пък веднага след това ми мина през ум да пробвам с разни блуреи и mkv-та с реклами и филми с бързи движения и да ти кажа там такива неща няма. В интерес на истината никога на сигнал различен от приемника на булсат не съм забелязал такива насичания и размазвания. Така че хукай доставчика си на телевизията и не се къхари за ТВ. :Drinks:
				Първоначално публикувано от vencifcl   Оооо никакви лоши приказки да не чувам за този модел :lipsrsealed:. Да ти кажа най вероятно е от приемника, аз съм с булсата и когато го забелязах за първи път(това означава че сравнително рядко се появяват) лошо ми стана. Викам си ейййййй какъв боклук си купих :blob, но пък веднага след това ми мина през ум да пробвам с разни блуреи и mkv-та с реклами и филми с бързи движения и да ти кажа там такива неща няма. В интерес на истината никога на сигнал различен от приемника на булсат не съм забелязал такива насичания и размазвания. Така че хукай доставчика си на телевизията и не се къхари за ТВ. :Drinks:
 Така си и мислех, може би решението е CA модул..?! Или смяна на доставчика..:Drinks:
-   Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Ето ви тема от германските колеги с настройки за LG LM 660/760/860
 http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-4869.html
 Installation Menu - включва "Hotel Mode", "TV Link-Loader", "Passwort Change" и "Settings"
 http://www.kmt-online.de/download/BD...ew_Modells.pdf
 Натиснете бутона НОМЕ за 5 секунди и когато менюто изчезне натиснете "1105" и натиснете върху бутона OK...
 http://www.lg-forum.com/lg-led-plasm...editor-28.html
 Сhanneleditor-edanktll_0.5.2.1 for_LM_Series.
 http://www.lg-forum.com/attachments/..._lm_series.rar
 Всички версии на TLL Editor
 http://www.lg-forum.com/lg-led-plasm...html#post19622
-   Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   В повечето марки има отделно меню за слушалки - поразрови се из менютата.
