Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Някой който е ползвал Total Media Theatre за пускане на 3Д филми от компютъра може ли да ми каже защо опциите на SIMHD e off и нее активно ... искам да прави 3д-то на ляво/дясно...
Благодаря
Здравейте и от мен. От три дена съм собственик на LG 47LM860V. Нямах много време да го тествам, разцъквам настроките и т.н., но вчера сутринта забелязах нещо, което се изразява в тъмни петна по ъглите, когато картината е бял фон. Даже успях да го снимам. Ето линк към снимката: https://www.dropbox.com/s/wrebzmgyka0ez6u/DSC00156.JPG
От тогава постоянно гледам по ъглите при светли картини и не знам дали си втълпявам, но ми се струва, че си има някакви петна.Текущата версия на фърмуера е 04.04.52, като телевизора си намери нова - 04.10.26, която още не съм инсталирал. Възможно ли е ако това, което се вижда на снимката е проблем да се оправи само с упдейт на фърмуер. Също така моля ако имате някакви тестови екрани, които могат да се пуснат за да се види по отчетливо има ли проблем или не.Ще бъда благодарен на каквито и да било други тестови екрани. В темата за помощ при купуване на телевизор бях попаднал на едни снимки, които изтеглих, но те се оказаха не за целия екран и не вършат работа именно за петната по ъглите.
Също така бих искал да попитам какви трябва да са настройките на картината. Има адски много опции, за повече от половината, на които си нямам и на идея какви трябва да бъдат настройките. Гледах, че някъде по-назад в темата са посочени някакви, но са за друг модел и не знам дали стават и за моя.
Благодаря ви предварително.
ходи направо от където си го взел или в сервиза.
Това си е някакъв дефект. Няма как да се оправи със софтуер.
Обикновено се получават светли петна на тъмен фон, ама това твойто е обратното.
Освен това то направо си пречи на гледането, особено това от дясно.
Ето това е още една снимка, която успях да направя тази сутрин. https://www.dropbox.com/s/3qz8o85r3117l6u/DSC00160.JPG
Това е след ъпдейт на фърмуер-а. Възможно ли е все пак да се дължи и на качеството на картината - гледам Булсатком, през ХД приемника им. Именно затова помолих и за някакви тестови екрани ако ви се намират, за да мога да видя там как ще се държи.
И още една :(
https://www.dropbox.com/s/jvdiwwnk3gu57tj/DSC00161.JPG
Ходи го връщай моментално. Попаднал си на дефектна матрица.
Колега не си хаби времето с писане, веднага върни телевизора.
То хубаво да отида да го връщам, ама какво да им покажа като дефект. Все пак това от снимките не мога да им го покажа във всеки един момент. Именно затова помолих ако някой може да сподели някакви тестови екрани... Гледах в youtube има някакви клипчета, съставени от различни тестови снимки, но при тяхното гледане ефекта не е толкова силно изразен. :(
Ето линк към още няколко неща, които снимах с телефона, включително и 2 клипчета, но не знам колко показателни са те.
https://www.dropbox.com/sh/1l8qt4avzkh4x1f/1Pbgtm_pQj
Свързах се и с LG - в понеделник сутринта ще дойдат на място от сервиза им, но пак казвам, ако при тяхното идване дефекта не се прояви както на показаните снимки - тогава какво да направя...
Някакъв дефект в управлението на подсветката - това по-принцип не би трябвало да е видимо с просто око .
п.п Версията за моя 47LM660 вече е 4.10.37 - разбира се в сайта е по-стара ...
pipobg
Ако отвориш някоя твоя светла снимка с висока резолюция от флашка, имали ги тъмните петна или само при гледане на ТВ програма е така?
Телевизора ти е за сервиз. Покажи им и снимките които си направил.
Ако наистина са минали само 3 дни от покупката, може да го върнеш в магазина и смениш с друга бройка или модел.
Тестови картинки
1080P Tests Photo Gallery by J. Vincent at pbase.com
За настройки прегледай из ревютата
https://www.google.bg/search?q=LG+47...ient=firefox-a
Колега не знам от къде е закупен телевизора но той както и по рано ти казах има сериозен дефект.Колкото по рано го върнеш в магазина толкова по-голяма ще е вероятността да ти го заменят веднага с нов. Ако не са минали три дни са длъжни да ти го сменят на момента! Не се притеснявай от това дали там ще покаже веднага дефекта, изискай телевизора да бъде сложен на рафт и го пуснете, ако трябва и два часа ще стоя там докато покаже дефекта и тогава ще им покажа. Не се залъгвай, че това е от софтуера, свали си от линковете на hristoslav2 тестовите картини и веднага в магазина. Не малко пари си дал за този телевизор, че с лека ръка да си пропиляваш възможностите веднага да ти бъде подменен с нов такъв. Относно самият дефект това е проблем с управлението на подсветката.
Колеги,
Някой има ли представа колко Mbits е LAN-а на 47lm620s?
И дали е възможно да се гледат 3D (Blu Ray) филми по мрежата?
Колеги някой ще ми обясни ли, как на ТВ ЛМ670с да вържа уредба на която да се чува ТВ-то ... Какво ли не пробвах и не ще да извади звук и това си е .... Нито през оптичния (има такъв и на Уредбата), нито по нормалния начин не ще ...
След като си включил оптиката , отиваш менюто за звука и задаваш да вади звук през оптика . Ако имаш HDMI вход още по-добре.
