3 Прикачен файл(ове)
Интересен ефект при LG 42LM620
Подобно нещо наблюдавах при 22" монитор NEC и затова ми стана интересно да видя с ТВ-то как са нещата и направих тест.
Пуснах малката програмка Nokia Monitor Test. Теста с вертикални и хоризонтални ивици (предполагам за сходимост при старите CRT монитори).
Резултата е - при бели ивици - всичко е ОК.
При цветни ивици - хоризонталните са ок, но вертикалните са широки повече от 1 пиксел. Най-вече сините. Предполагам че това е резултат от спестяване на честотна лента или памет някъде по веригата и не мисля че е случайно.
Някой има ли точна представа защо се получават този ефект?
(сигурен съм че повечето нови екрани - било то ТВ или монитори, с висока резолюция - имат такъв ефект)
Отговор: Интересен ефект при LG 42LM620
Никой ли не е пробвал това?
Интересно ми е на други ТВ-та дали се получава същия ефект или само на мои устройства става :(
Баси нещастието.
Какъв е смисъла от тези цифрови интерфейси тогава? Със същия успех може да се ползва и S-Video интерфейса.
Nokia Monitor Test не дава горния ефект на монитор 4:3.
Промени си резолюцията на ТВ на 4:3 и пробвай пак.
:) sorry, монитора ми е малък размер и не се забелязва дефекта. иначе си дава същия дефект.
Когато линиите са в един цвят няма проблем, когато са различни цветовете вертикалните линии се разминават с около половин пиксел.
Предполагам това се получава заради структурата на пиксела http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pi...y_01_Pengo.jpg
Не не, не това имах предвид.
Нормално е да се разминават, проблема е когато трябва да са 1 пиксел а те заемат повече (както е например синята линия - заема поне 4-5)
- - - Обновено - - -
Ето така би следвало да изглежда:
Прикачен файл 6894
Мисля, че не ползваш правилната програма
Nokia Monitor Test helps you adjust your monitor to your needs
Written by Elena Opris on June 22nd, 2012
Nokia Monitor Test bundles a collection of small utilities that aim to detect the performance of CRT monitors. It’s useful especially when you want to compare two or more different monitors.
Не обръщай внимание на това. Програмата единствено си рисува различни видове картинки.
Същото става ако нарисуваш вертикална линия в Paint например. Няма отделни версии на Paint за CRT и LCD, нали така ;)
Явно колегата Pat е прав - пробвах и на едно Sony 32" - резултата е същия.
И да повдигна малко една стара тема.
Оказва че се проблема е решен в най-новия фърмуер на ТВ-то. Доста дълго време беше така, докато днес не забелязах че без да променям каквото и да било, ефекта го няма!
При гледане на ТВ и видео това няма никакво значение, но ако се ползва ТВ като монитор за РС е доста дразнещо на моменти.
Забележка - за да се възползваме от подобрението, компютъра трябва да е свързан към PC HDMI входа. Преди трябваше да се настрои и режима на ТВ-то да е GAME (последното е важно за да се избегне досадното лагване на изображението). Сега обаче това няма никакво значение - лагване няма при нито един от режимите, освен това са забранени някои настройки, които биха добавили лаг.
Ех, поне нещо добро от тези ъпдейти...
А кой е най-новият фърмуер? 04.53.02?
