Странно бръмчене при плазмен телевизор LG 60PA5500
Имам един плазмен телевизор - LG 60PA5500. На 5 месеца е и ми прави печатление,че като се приближа до него, отзад се чува едно тихо бръмчене когато телевизорът работи (от горе в дясно някаква платка предполагам). В началото това бръмчене се получаваше като пусна тв-то, но после изчезваше. Сега обаче си бръмчи докато работи тв-то и ако съм намалил звука много се чува. Бръмченето е все едно работи луминисцентна лампа.Иначе плазмата няма проблеми - работи си. Според Вас това бръмчене нормално ли е и трябва ли да се обръщам към гаранционния сервиз?
Благодаря предварително!
Отговор: Странно бръмчене при плазмен телевизор LG 60PA5500
Еми за плазмите е нормално.
Бръмчи и захранването.
Особено изразено е при светлите сцени.
Най-добре можеш да го чуеш ако пуснеш бяла цветна заливка.
Тогава се товари най-много захранването и бръмчи най-силно.
Гледай си телевизора и не се притеснявай.
Обаче ако стане наистина много силно и го чуваш постоянно, то тогава се обърни към сервиза.
Ето ти обяснение от темата за Панасоник
- buzzing - шум при ярки бели сцени /натоварва се захранващият блок/
Panasonic Plasma tv buzzing - YouTube
По отношение на дразнещия високочестотен звук от заранващите блокове на плазмените екрани.
Въпросният звук ,се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори, възможно е дори самият панел да "жужи" до известна степен, предвид плазмените разряди. Както и да е, явно всички плазми жужат и ще жужат, коя повече, коя по-малко (обусловено или от по-качествени компоненти, или от по-добра звукоизолация на корпуса, или и от двете), но едва ли има чувствителна разлика в шума на два отделни екземпляра от даден модел и размер. По-скоро търсете разликата в конкретните акустични условия - има ли стена в непосредствена близост зад панела, която да отразява наличие или отсъствие на шумопоглъщащи материали наоколо (завеси, мека мебел) ,дали телевизора е в ниша на холната гарнитура. Самата стена отразява шума и усилва ефекта и то значително. И не на последно място - разстоянието на което се намира обичайната ви позиция на седене от самия екран.
За тези от вас които се оплакват от силен шум в телевизора - решение на проблема.
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...53604#msg53604
