Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Пиши на кирилица!
Не обиждай съфорумците с неграмотността си.
kod
Ами да се отчета по моя въпрос относно 60LA860.Както ме посъветваха направих втори по ред оглед.Според мене реална представа,какво ще видиш като го занесеш в къщи,в ТМ не можеш да придобиеш.Картината е надървена яко с този Store режим,отделно се въртят най вероятно блу-рей клипове и така....Не можах да се убедя,че това е моят ТВ.Момчето направи доста усилия да ме насочи към Самсунг,но цената не ми допадна/не че ще дам 5000 за LGто на този етап/.Май нещата отиват на компромис към старата ми любов Сони,но 55 инча.Малее ми,иначе с този Трюлуминос е доста добре/за W905 става дума/.Не знам защо,но тези 22см. разлика от сегашния,някак си не ги усещам.Иначе като се разхождах из магазина се "спънах" в едно дето ми хареса като размер,ама пусто 24 999......А и Сонито е добре като цена-4700 и сигурно ще падне още.Абе явно огледите тепърва предстоя,сега ще се ходи с флашката и с лаптопа,па ще видим.
palicari
W905 е за предпочитане пред LA860. Тези 22см разлика, едва ще ги забележиш. Поне при мен беше така - скок от 42' на 50"
Дай ми някакви доводи,по професионални,ще ми е интересно.Освен,че става дума за Сони все пак.Втази ситуация дилемата я виждам така:уж по качествен ТВ,срещу повече диагонал.
Здравейте
Ще ми е нужна малко помощ.Plex ми не може да се свърже с твто.До сега си работеше и изведнъж спря.Появи ми се втори Плекс,който предполагам ,че е от IPTV на което минах наскоро сменяйки доставчика.Търся го на ТВто излиза ми,избирам го и не се свързва.Преинсталирах го на компа и отново не се свързва,някакви идеи как да го оправя?
arsenal
Здравейте
Пробвай с друг комп или лаптоп,след това ще се търси другаде.И аз отначало имах този проблем и преинсталирах целия компютър.А с лаптопите нямаше грижи.
П.П.
И нещо друго съм забелязал,че когато включа първо компа,а тв-то след него-Nvidia контрол панела не е пълен от към възможности за дублиране и по-някога Плекса е неоткриваем.В обратния ред нямам проблеми!
LG LA691S - голям минус е бавният процесор, След 1 седмица разучаване, стигнах до заключението че за ползването на Смарт функциите е нужно човек да се зареди с голямо търпение.
Процесора е толкова бавен че по някога основни функции като смяна на канал или усилване/намаляне на звука могат да се окажат трудни (забавяне около 5-10сек)
Браузването е отврат, Опитах се да пусна тест на и-нета в speedtest.net но след като чаках 10 мин нищо не се случи.
Много често след затваряне на някое смарт приложение, телевизора увисва не приема команди.
Големи филми през длна се гледат трудно някои невъзможно, размери над 10ГБ ( добре че имам мрежови стрийм плеър)
Най вероятно смарт функциите няма да ги използвам защото търпението ми е ограничено :)
Иначе Картината е на ниво, звукът е на ниво, 3Д-то е перфектно. Дизайна на телевизора кърти :)
И аз имам такива оплаквания със Смарт функиите на моя ЛМ669.Стана ми интересно за мрежовия стрийм плеър,би ли пояснил как става и общо взето какво е това.Аз с Плекса не мога да подкарам филм по голям от 8 ГБ,насича и зарежда постоянно,отделно че вече не работи но ще пробвам метода на zabadara.
arsenal
Аз използвам този asus o'play hdp-r1 ъпдейтнат до последна версия, всичко се плейва от локалната мрежа, разбира се има и по добри които са производство тази годиина. Единствено неможе да ми плейне *.iso в 3д плейва го в 2д
някакво IPTV ? странно. Не си ли с рутер? И LAN или Wi-Fi ползваш за връзка с мрежата? По firewall-а да си брал нещо?
Освен на филми с Dolby TrueHD звук където ми насича картината, никакъв проблем с вградения плеър и Plex сървъра с lm660s
Двамата - минете на лични!!
Темата е за телевизори, а не за външни устройства!
arsenal
Най-удобния и евтин начин за гледане на големи и 3Д филми е качествен HDMI кабел от компа до тв-то.Плейваш си филмчетата с КМ-плеър и нямаш грижи.Плекса го използвам само за сериали и Xvid.Канех се да си взема 1тб външен хард и да използвам вградения плеър,но по-горе описания метод за сега ме задоволява.А за Смарт функциите съм вързал с кабел към рутера и не е чак толкова зле,но за тази цел си ползвам компа и не ми прави впечатление.Все пак телевизора е за да се гледа телевизия:Drinks:
Не знам как е при 6-та серия ,но аз взех 55ла790в и съм много доволен от процесора.Не ми бави нито нищо , нямам забележки освен това ,че пука нещо не знам какво е ,но след като го спра и се чува пук пук а съм го забелязвал и при други уреди. (като пука си мисля ,че е нещо като натегната пластмаса която се отпуска или не знам .... ). Имали нужда да се притеснявам ?
Ангел Маринов
Това се получава при температурни разширения и свивания на материала от разликите в температурата.Ако в помещението е студено,като изключиш тв-то то започва да пука при изстиване на пластмасата.Забелязва се и при други -не само пластмасови ,но и дървени,метални предмети.Мисля,че не трябва да се притесняваш,но все пак го наблюдавай-още не е станало толкова студено навън(или в помещението).Така си го обяснявам аз,но може и да греша.Ако някой има друго обяснение-да сподели!:)
