Оптимални настройки на картината на TV LG 42LF652V
  Пробвах настройките на Darko, но ми стояха леко размазано. В момента съм с настройките на mitus74 от тук .
За мен са най-добрите. Все пак прегледайте първо дисплея от кой вид е - ...BEED е с VA панел, а BEEY с IPS.
Телевизора го купих от ТМ и там прегледах два броя - единия беше с VA, а другия с IPS. На Darko настройките също са за BEEY.
     Отговор: Оптимални настройки на картината на TV LG 42LF652V
  Това пък за първи път го научавам - че има VA матрици 42" в този модел!
Ако знаех тогава, може би поне щях да я сравня с IPS.
Моят модел е 42LF652V-ZA.BEEYLJP.
  При мен пише BEEY отзад на стикера. Дай малко инфо по настройките на руснака. Пробвам първия вариант настройки.
 Оттенки: G2 - това зелено2 ли трябва да е ?
 Супер разрешение : Вкл. - тук има 3 опции, ниско/средно/високо, коя от 3те?
 Баланс на бялото липсва настройката Стъпка: ниско/високо?
Параметри на картината: ниво на черното при мен е недостъпно за корекция, зададен е някакъв автоматичен режим; Динамична грижа също, зададено е изкл.?
True Motion: Настройка Потребител.
 Какво ще рече следното?
TruMotion: Пользовательский :5
 Пропорции: 1:1 пиксель
 При мен има 2 настройки: Изглаждане на движението 0 до 10 и Избистряне 0 до 10?
Настройките за 3Д са неактивни. Като дам вкл. на 3Д отгоре ми изписва 3Д не е активно и настройката по-надолу не невъзможна.
Gena_bs
    Има, и то още от 2012 година. Панелите са на AUO.
Боян Александров
    Да отенък зелено.
Достъп до настройката за ниво на черното, имаш само при сигнал по HDMI порт.
    - TruMotion: Потребителски :5
    - Pixel Mapping
  И в крайна сметка MVA на AUO или собствената IPS е по-добрата матрица?
Според мен и консултантите не бяха наясно за двата варианта. Иначе щяха да ми кажат.
По-вероятно е в ТМ да са имали само с IPS, когато го купувах лятото.
  Нямам представа коя матрица е по-добра, но тази с която съм в момента си е супер. Чел съм за  MVA на AUO че е някакъв модифициран VA панел и е доста добър.
Един лесен начин за определяне на матрицата -  на черен екран леко почукване на екрана с пръст и ако видите вълнички от точката на контакт имате VA панел - IPS панелите нямат такъв ефект.
Отговарям на Боян Александров като допълвам написаното от Христослав2:
В инструкцията двете опции са разменени. Аз съм ги настроил така - Супер резолюция - Висока, Подобряване на ръбовете - Включено.
  Моята със сигурност е LG IPS със всичките и предимства и недостатъци.
Тогава просто не знаех, че вграждат и AUO MVA и не съм питал и тествал.
Иначе всичко останало го проверих най-подробно със съответните заливки, клипове, филми и т.н.
Попитах дали някой не е сравнявал два екземпляра на този модел с различните матрици, поставени един до друг?
