Добавяне на сателитна позиция
Здравейте.Имам LG49LF630 и USALS мотор STAB HH90.Някой има ли представа как мога да добавя 45Е който липсва в листата със спътниците?
Отговор: Добавяне на сателитна позиция
Запознаване с Настройките | Ръководство на потребителя
Редактиране на транспондер
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual.../mr14_home.pnghttp://kr.eguide.lgappstv.com/manual...4_settings.pnghttp://kr.eguide.lgappstv.com/manual...cedsetting.pngКанали Настройка на канал- Промяна на транспондера
Ако програмният режим е настроен на Сателитен
Можете да добавяте/редактирате/изтривате транспондер.
Ако като Страна е зададена *****, натиснете http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...erashometp.png на екрана, за да укажете желанияTransponder на Home (Начало).
В ***** сателитният режим SO е настроен на NTV-PLUS и Tricolor TV.
Човека пита за позиция на липсващ в списъка сателит :) .
Не знам как е при ЛГ , но все пак - не става ли да преименуваш някой от ненужните в списъка или е ограничено и не може да командва коректно мотора ?
п.п. Има и настройки за антени с мотори - прегледай упътването .:Drinks:
| DiSEqC |
| Когато използвате DiSEqC, изберете една опция от A-D/ToneA-B. Ако използватеDiSEqC, опциите Unicable и Тип двигател ще бъдат забранени. |
| Unicable |
| Изберете Включено, за да използвате Unicable и укажете Unicable в меню Настройки на Unicable. Когато опцията Unicable е активирана, 22-kHz тон, DiSEqC, Вид двигател са деактивирани. |
| Вид двигател |
| Изберете Вид двигател, за да използвате двигателя, а него настройте в меню Настройка на двигател. Когато двигателят е активиран, 22-kHz тон, DiSEqC, Unicable са деактивирани. |
Ако зададете сателит на други, трябва да добавите транспондер с помощта на Промяна на транспондера.
Когато изберете 22 KHz тон и DiSEqC, трябва да ги свържете в същата позиция, както са показани на OSD екрана.
Ако изтриете Сателит, всички програми, записани в Сателит, се изтриват.
Задаване на Настройка на двигател
- DiSEqC 1.2: направлявате двигателя така, че да промени местоположението на сателитната чиния.
| Посока на движение |
| Изберете посоката, в която искате да преместите двигателя. |
| Режим на движение |
Налични са два режима: Стъпка и Постоянен. - Стъпка: двигателят се придвижва въз основа на стойността, която въведете (от 1 до 128).
- Непрекъснато: двигателят се движи непрекъснато, докато не натиснете Стоп.
| Тестване на Transponder |
| Изберете тестовия транспондер, който искате да настроите. |
| Задаване на граница |
Настройвате движението на двигателя на изток или на запад, за да може двигателят да се движи само в обхвата на настроената посока. - Вкл.: можете да ограничите движението в текущата посока, като изберете "Запад/Изток".
- Изкл.: можете да отмените настроеното от вас ограничение.
| ПРЕМИНАВАНЕ НА 0 |
| Можете да преместите двигателя на опция "Нула". |
- USALS : Задайте текущото си местоположение (Дължина/Ширина).
