Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree3Одобрявам
Pixel Cleaning
    Oct 2012
    Pixel Cleaning
    Имам 65OLEDC11 и повече от седмица е зациклил на менюто, с което ме подканва да стартирам Pixel Cleaning процедурата. Цъкам ОК, стартирай сега, потвърждавам още един път, телевизорът се изключва и до там. Като го включа наново на другата сутрин пак ме пита и после като го изключвам пак иска потвърждение.
    Изключил съм всички настройките, които може да се опитват да го събутят от StandBy режим и да попречат на това почистване. Четох пофорумите, че това го правели доста телевизори след 2000 работни часа и някои са успяли да го оправят като рестартират този брояч през сервизното меню със сервизното дистанционно.
    Някой имал ли е този проблем? Знаете ли как се оправя?
    Благодаря!
  3. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Отговор: Pixel Cleaning
    Не го изключваш от контакта, нали?
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Dedo1975 Виж публикацията
    Разбира се, че не. Включен си е в контакта и оперирам само през дистанционното.
    Интересното е, че сега като се запецнал на това почистване, са заключени опциите за превенция отпечатване на изображението на пикселите: преместване на картината и яркостта на логото на каналите.
    vassil_bk одобрява това.
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от vassil_bk Виж публикацията
    Благодаря за отговора! Темата за първия, който го е носил в сервиз, я четох и аз. Ако тръгна така, най-вероятно ще излезе по-евтино да си купя нов...
    Звънях по сервизите и искат 60 лв. за посещение, 55 лв. за диагностика и евентуално след това ще ми кажат колко още трябва да платя, за да се опитат евентуално да го оправят...
    Операционната система е на последната версия (3.40.87), или поне така казва телевизорът. Не знам дали има как ръчно да му инсталирам по-нова версия.
    Аз намерих тази тема, в която човекът е пуснал линк към сервизно дистанционно, с което си е свършил работата:
    https://www.reddit.com/r/LGOLED/comm...are&utm_term=1
    Може, да потърсиш и в руският форум
    https://webos-forums.ru/televizor-lg...oda-t6686.html
    https://webos-forums.ru/forum45.html
    https://webos-forums.ru/forum42.html...2afb13a641f319
    https://www.avsforum.com/threads/202...-talk.3190432/
    https://www.avsforum.com/threads/202...-talk.3119288/
    Всичко това ми прилича на софтуерен бъг. Свържи се с LG България, опиши проблема и пиши, какво са ти отговорили
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-06-24 в 08:02.
  9. Junior Member
    Oct 2012
    От LG.com/bg ми казаха, че там не могат да ми помогнат, защото само пускали заявки... Дадоха ми телефони на няколко сервиза, които искат 115 лв. само да ме посетят, за да ми кажат още колко имам да давам. Луда работа...
    Благодаря много! Сега ще разгледам каквото си ми пратил.
    Има и малък прогрес от днес. Забелязах, че след като изключа телевизора от дистанционното след известно време му изгасва оранжевия диод, който показва, че ТВ-то е вкл./изкл. Стои така няколко минути, екранът е черен, и след малко пак светва в оранжево. Това ми говори, че телевизорът все пак се включва и се опитва да направи процедурата, но нещо пречи да я завърши, след малко се отказва и пак минава в StandBy.
    Този пост е редактиран от vassil_bk; 26-06-24 в 15:02.
    Изключи тв от дистанционното.
    Разкачи абсолютно всички устройства, които са физически свързани с телевизора + LAN.
    Ако имаш безжична връзка към рутер/ switch, изключи и него.
    Изчакай поне минута и включи отново телевизора.
    Още теми:
    How to Do a Pixel Refresh on LG OLED TV - YouTube
    LG C1: After turning off my TV today got a message that the tv will be going through pixel cleaning, and that I shouldn’t turn on the tv during that time. How do I know when it’s over? : r/OLED (reddit.com)
    I called LG and they sent a tech that replaced the motherboard. Took the guy like 30 mins, fixed the issue. I’m assuming it was just a hardware issue.
    LG C1 OLED keeps asking to perform Pixel Cleaning. : r/LGOLED (reddit.com)
    Turned off “always ready” and “quick start” settings and tried again and it completed the pixel cleaning. Started getting the message last week after hitting 2000 hours and tried letting it run multiple nights in a row. After turning off these two settings and trying it again it worked. Good luck to you.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 26-06-24 в 16:35.
  11. Junior Member
    Oct 2012
    Още теми:
    Точно това правя и не ще. Изключил съм всички опции. Избочках всички кабели от него, даже и кабелната телевизия, WiFi стои изключен винаги...
    ОМГ...
    Q: How can I screw up my TV with ease?
    A: If you have too much time at your disposal or you suffer from insatiable curiosity syndrome... DO NOT MESS WITH IN-STOP submenu! PLEASE BE AWARE THAT entering Service Menu and choosing the In-Stop submenu will reset everything but the currently installed firmware (there is no factory stored version, so you can't go back). You will lose the UTT parameter and the time to the next JB/Pixel Refresh!!! Normally, only a panel change will require a FULL TV RESET - PLEASE DO NOT USE THE IN-STOP SUBMENU IF YOU DO NOT KNOW WHAT IT DOES!!! IN-STOP IS NOT THE SAME AS THE RESET TO FACTORY SETTING THAT IS AVAILABLE TO THE OWNER IN THE SETTINGS MENU!!!
    Точно с това меню един пишеше, че го е оправил. Ама сега като прочетох това и вече не съм такъв ентусиаст да го тествам...
  12. Junior Member
    Oct 2012
    Забелязах, че когато оранжевият диод не свети, телевизорът не иска да се включи. Като светне оранжево, индикацията че е в Stand By режим, вече може да се включи.
  13. Junior Member
    Oct 2012
    Днес дойде техник да види телевизора. Оказа се, че е на над 12300 работни часа... Пусна тест на картината. Перфектна - никакви петна или изгорели пиксели. Направо не е за вярване.
    Обясни ми какво прави телевизорът по време на тоя Pixel Cleaning. Оказва се, че има някаква памет, в която се съхранява информацията за всеки пиксел по време на работа на телевизора. И тази памет явно има определен брой цикли на запис, след което има много голяма вероятност да се предаде и телевизорът да влезе в режим, подобен на този, който е при мен.
    Направи му фабрично нулиране на платката и зачисти разботните часове - все едно телевизорът сега излиза от завода. Той пак заби и не искаше да се включи. Оставихме го без ток за няколко минути и след това тръгна. Имаше записани някакви грешки за паметта. След няколко вкл./изкл. съобщението го нямаше. Сменихме да прави тази компенсация възможно най-рядко и уж ставаше за използване.
    Но! След като престоя няколко часа, отново запъна в предишния статус и не реагира от дистанционното. Явно трябва да се смени платката...
    Много тъпа история. Явно тия телевизори не са направени да изкарат повече от 10000 работни часа. Меко казано разочароващо...
    Излиза, че ако искаме да си стопанисваме телевизорите по-дълго време, не трябва да ги ползваме...
    Jun 2002
    Не ми се вярват тези теории. Има някакъв хардуерен проблем. И тези грешки от памет и те не са свързани с това.
    Или да си купуваме обикновени LCD TV, които да сменяме малко преди да изтече гаранцията.
  17. Junior Member
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Най-вероятно е така. Сега дори не пита вече за Pixel Cleaning - доиректно стои без да реагира на дистанционното. Въпросът е, че нямаше никакви грешки, освен тези с паметта. Всичко друго уж е наред - поне телевизорът не се оплаква от нищо, дори и през сервизните менюта. Сега ще ме накарат да сменя нещо за около 400-500 лв. и се надяваме да се оправи. И ако не, ще сменяме нещо друго и т.н. За телевизор на 3 години не знам колко има смисъл да се пускам по пързалката. След две такива смени отиваме близо до цената на нов OLED модел от 2023...
    Поне ще излезе доста по-евтино от OLED, който също трябва да се сменя на 3-4 години...
    Този пост е редактиран от vassil_bk; 17-07-24 в 23:15.
    Доста си го използвал - 12300 часа за 3 години..близо 12 часа на ден
    Паметите имат гарантирани 1000 цикъла работа, от там нататък не се знае още колко ще издържи.
    Подчертаното не трябваше да го прави!
    Смени платката
    не съм сигурен дали е това моделът
    https://media-power.pl/en_US/p/EAX69...T66645403/8196
  1. PIXEL VIEW УЖАС
    От TopBG във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-08-05, 13:59
  2. Photoshop CS-pixel problem
    От katerina във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-01-05, 15:56
  3. Pixel View TVTuner Capture
    От S_GonzaLes във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-12-02, 03:17
  4. tv tuner pixel view 878 problem
    От fotini във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 13-07-02, 22:41
  5. GeForce 2 MX & Pixel Shaders?
    От Yozo във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-01-02, 00:06
