Like Tree1Одобрявам
LG 43LH500T
    Apr 2016
    LG 43LH500T
    Здравейте , Вчера си купих LG 43LH500T . Знам ,че това е най-евтиният Full HD телевизор , но и това беше единственото изискване - Full HD.
    Имам Булсатком с цифров приемник обаче срещам проблеми при настройката на картината .Не ми харесва излъчването . Ако някой има такъв ТВ моля да спедели мнение
    Поздрави
    Feb 2011
    Отговор: LG 43LH500T
    Излъчването и да ти харесва , и да не ти харесва , нямаш какво да направиш . Гледай да оправиш приемането , но не знам точно какво не ти харесва...
    tanatos одобрява това.
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    С какъв телевизор сте бил преди това, ако е бил 32-ка то с нарастването на диагонала, особено при БулШита картината е мазало....
  5. Junior Member
    Apr 2016
    С цифров приемник съм на БулШит( много правилно казано) с HDMI кабел. Да от 32-ка минах на 43 . Проблемът ми е ,че самите образи не са точно отсечени , а около тях има някакво размазване - гледах футболен мач и там ми направи най-голямо впечатление. Незнам дали мога да подобря качеството на картината чрез настройките или е от сигнала на БулШит-а.
    Ореолите (HALO ефект) са предизвикани от ъпскелинг на картината.
    Булшитком орязва резолюцията заради битрейта(не им се плаща), и видеото в доста случаи е 1440х1080 вместо 1920х1080. Поради тази липса на информация, телевизорът се мъчи да разтегне картината, като създава от нищо нещо...Дублира информацията от някои пиксели....
    Разгледай и си поиграй с настройките приемника....
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    Че то същия този HALO ефект го имаше и по време на европейското по НОВА ТВ, само че не при БулШита, а при IPTV доставчик - директно от Bix.
    Най видим е в следните случаи
    - орязана резолюция на оригиналното видео(колкото по-ниска е от нативната на панела на телевизора толкова по-зле става след ъпскелинг)
    - увеличена острота/рязкост (Sharpess) в настройките
  10. Junior Member
    Apr 2016
    тоест трябва да намаля остротата/рязкостта на картината?
    Да - може да пробваш, но ефектът ще е само частичен.
  12. Junior Member
    Apr 2016
    Добре , а по-генерално решение? Смяна на кабелен оператор?
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    Последно off topic, значи щом го наблюдавам само на някои канали, значи не е sharpness, нали така?
    Ако е само на някои канали, то проблема се крие в тях - орязана резолюция или битрейт...
    Цитат Първоначално публикувано от tonito82 Виж публикацията
    Добра идея... Поразпитай или отиди на гости на някои техен абонат, за да видиш как е картината на повечето канали.
  16. Junior Member
    May 2012
    Този телевизор разполага ли с оптичен изход или не? На някой места пише че има на други не.Другото което ме интересува е има ли съществена разлика между този и 43LH541V,който със сигурност мисля че няма оптичен изход.Търся бюджетен модел който има аудио изход,и може да се свърже с ресивър.Спрял съм се на тази марка и 43 инчов екран.Всякакви съвети биха ми били от полза.
    Този пост е редактиран от pchelata; 22-10-16 в 01:40.
    Няма оптичен
    Такъв имат от 560 нагоре
    Gamme TV LG 2016 - line-up
  18. Junior Member
    May 2012
    43LH500T има оптичен вчера го гледах в технотата,но на мен по ми харесва 43LH541V,който няма.Тъй като телевизора ще го използвам и като медиен плеър,въпроса ми е може ли да изкарам звука през скарта?Тъпото в случая е че ще е само стерео.
