LG 55SJ850V Review | Trusted Reviews
Christian Trozinski from the HDTV magazine presents you the test to LG's High End TV 65W7. In the video you will find everything about the new software update and get tips for the settings in the game and PC mode.
https://www.youtube.com/watch?v=dohhYTcvJPQ
source video:[youtube.com - digitalfernsehende]
webOS Channel Sort
https://github.com/PredatH0r/ChanSort/releases
Пишете как работи и дали има проблем със сортирането на програмите.
https://disqus.com/home/discussion/f...ent-3572413357Цитат:
2017 OLED models can now also decode Dolby Atmos within a Dolby TrueHD (Lossless) and MAT2_PCM codec. Helpful for decoding Dolby Atmos from game consoles and modern Blu-ray movies.
LG 2017 OLED TVs first to offer lossless Dolby TrueHD - FlatpanelsHD
https://www.youtube.com/watch?v=ilMFyjpSt8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Qy2qcRl2I6k
https://www.youtube.com/watch?v=QX-pAI5RU9A&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=jMBDjIcIsWk
Серията се води SJ81.
При някои серии, има вариации за отделни търговски вериги или страни - например серия UJ63 -> UJ630V, UJ634V, UJ635V
Третата цифра обозначава цвят на корпуса и дизайн на стойката.
Това е практика при всички производители на телевизори - изписват само буквата(ите) и първите две цифри (пример със Sony W80[805, 807, 808])
Прави се, защото икономически не е изгодно, да се печатат отделни опаковки за всеки вариант на дадена серия.
SJ85 (SJ850V)
https://www.youtube.com/watch?v=qifgCUWQkik
2017 LG OLED TVS FIRST TO OFFER DOLBY TRUEHD LOSSLESS SOUND | LG Newsroom
Преди време писах, че захранващите блокове в телевизорите са универсални, а поради възможностите на процесорите поставяни в тунерите, през последните години са хибридни/мултинационални има вероятност телевизор закупен в САЩ, след поредица операции в сервизното меню, да се промени тв системата на приемане и да проработи в Европа.
Разбира се на на 100%, защото вероятно зареденият в регионалният завод софтуер ще е ограничен.
Ето доказателство
LCD телевизоры LG (Обязательно прочитайте первое сообщение темы!) (часть 18) [132] - Конференция iXBT.com
Здравейте, какво мислите за следния модел Тв https://m.emag.bg/televizor-led-lg-4...D06RBDBBM/#108. В момента ми дават ваучър с 10% остъпка и цената става 557лв.Мисля,че за тази цена си заслужава. Очаквам и вашите мнения.
43LJ500V - Full HD, 50Hz, Direct Led, 2xHDMI, 1xUSB 2.0,
43LJ500U - HD Ready, 50Hz, Direct Led, 2xHDMI, 1xUSB 2.0,
Нищо особено, това е базовият модел на марката за 2017 година. Силно ограничен брой портове
https://cdn.mydreamshop.io/resized/s...b4091b0585.jpg
и орязани настройки за картината, + май е с Linux OS(Kernel).
Екранът е гланцов и няма антиотражателно покритие - следователно трябва да го поставиш правилно в стаята. Ниска максимална яркост - 220cd/m2
Предшественикът му от 2016 година LG 43H5100 е с MVA матрица. Панелът от 50/60 Hz + липсата на мигаща подсветка не позволяват подобряване представянето на движенията. Мултимедийният плеър е минималистичен, но все пак поддържа най-често използваните формати (DivX, Xvid, MPEG4, H.264)
Входното забавяне(Input Lag)е 35ms, в режим игра е 30ms - става за игри.
По добре се напъни за 43lj624 или варианта 43lj59Х...Аз съм доволен. Търсих само FullHD и се справя мн.добре. !Разбрах
Закупих телевизор LG 43UJ635V. В момента за да премина от списък с канали от ефирна на сателитна телевизия, трябва да вляза в настройки и от там да променя опцията от "антена" на "сателит". Въпросът ми е дали има опция всички намерени канали да са в един списък и само след смяна на канала телевизора сам да си сменя източника на сигнал? Че аз нещо не намирам такава опция или някой бърз бутон примерно за превключване от дистанционното?
Поздрави на всички.
Няма марка телевизор, която да предлага такова нещо.
Я пробвай, през списък фаворити дали ще стане.
https://hdtvpolska.com/stranger-thin...tv-porownanie/
Going Supernatural – and Super-retro – for Stranger Things 2 - Technicolor
Не знам за този тв.Иначе за LG B6 с magic remote се натиска ''recent''(отгоре ляво на централния кръгъл ) и долу излиза лента с -любими канали,you tube,netflix и др.Настройваш в любими канали един сателитен и един кабелен и после като прехвърлиш си в съответния тюнер.Доста е лесно,ама докато го намеря...
Пробвах предложението за опция "любими канали". Добавих един от списъка с ефирна и после един от списъка със сателитни канали. след това като натисна бутона лист се извежда само списъка на канала, който източник се гледа в момента. Но благодаря все пак за отговорите - намерих по бърз начин за сменяне: когато натисна лист се появяват запаметените канали от антената и като натисна червения бутон от цветните най-долу в дистанционното се появява опция, където сменям само на сателит и се появяват сателитните канали. Така избягвам влизането в основното меню на телевизора.
Не знам как да обясня.Любими канали има в менюто,но като натиснеш споменатия бутон излиза в долния край на тв едно меню с иконки(виж снимката на мнение 289-hristoslav).Там най-вляво(на тази снимка не се вижда има ''my chanels''-моите канали и лесно се сменя.Това е с Magic remote.Не знам дали на всички тв LG е същото.
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...1755/test.html
Googlr превод Fr to Bg
43UJ630V: IPS M+ panel, subpixel panel structure,pseudo 4K UHD (до серии SJ800, SJ810)
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net...-souspixel.jpg
43UJ630V: Direct LED LCD, no local dimming,
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net...30v-thermo.jpg
43UJ630V: connections, no headphone output(mini jack)
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net...uj630v-2-l.jpg
source photo:[lesnumeriques.com]
