Стерео през скарт на LG 43LH510V (изчезва при вградения плеър).
Здравейте!
Имаме посоченият в заглавието телевизор и съм взел конвертор на скарт към двоен аудио. При гледане на телевизия всичко си върви както се очаква, но като пусна филм през вградения плеър и няма звук от включената система, само от телевизора? Синхронизацията е пусната но въпреки това няма никой. Възможно ли е, защото плейнатия филм е с долби и да не вади сигнал от скарта, а само от хдми?
Отговор: Стерео през скарт на LG 43LH510V (изчезва при вградения плеър).
Това ти трябва да кажеш с какъв звук е филма . От оптиката вади многоканален звук също .
Зачетох се що за възможности има това тв и се оказва , че е доста куцо . Няма оптичен изход , няма изход за слушалки , не разпознава долби звук , за дтс не споменавам .
Пробвай с канал от телевизията с долби звук , ако имаш такава възможност , че характеристиките из нета са различни спрямо различните пазари .
Да, доста е беден от към портове и екстри, но за парите си има прилична картина. От скарта излиза само стерео, а филмите които пускам са хд с долби звук и предполагам от там идва проблема. Единтвения начин да се гледа хд и да има долби е плей през външен плеър и вадене на аудио директно от него, но няколко месеца докато поприключи ремонта ще караме така.
Ако някой има идея как мога да си изкарам стерео звук през 2.1 системата, докато гледам през вградения плеър, ще бъда благодарен.
С този тв не можеш . Пробвай с телевизията с такъв звук .
Коя марка и модел е системата ? Ако е по-нова и има усб и плеър , може и да стане . Иначе ти си разбрал как !
Системата няма алтернативен начин за свързване. Вързал съм я само за да има малко плътност звука, която се дължи на малкото буферче. Имам и един луксеон 5.1,но и при него нещата седят по същия начин.
Всички канали, включително и ХД, си се чуват през системата. Явно няма да стане и ще си се гледа и слуша от телевизора, докато не си вземем плеърче,някой андроид с оптичен изход и друга система.
Благодаря за включването. Очаквах, че няма да има начин, но бях длъжен да си попитам. :D
Малко встрани , но да питам как гледаш телевизия - с кам модул , с бокс на оператора или директно с кабел в тв-то ? Телевизора не ти ли изписва нещо , като пуснеш филм с долби звук ?Телевизора не ти ли изписва някакво съобщение като си пуснеш филм с долби звук чрез плеъра му ? Примерно - неподдържан кодек ?
Телевизията е чрез кабел и карта в слота на телевизора (близу). Няма съобщение, възпроизвежда си телевизора без никакви предупреждения или проблеми, което ме навежда на мисълта, че през хдми може и да изкара някакво звучене 5.1, но на този етап няма с какво да го пробвам.
Няма как да изкара звук от там , това е вход , а не изход !
Аз си мислех, че е двупосочна връзка. Явно съм се заблудил.
Тя е двупосочна , ако отговаря на даден протокол и имаш нужния софтуер за това . Твоя тв не поддържа HDMI ARC , а само HDMI CEC . Така поне пише в описанието на продукта .
Пробвах и с аудио файлове и клипове, които не са с долби звук, но резултатът е същия. Звук от скарт не излиза, след като файлът е възпроизведен от вградения плеър. Дано темата е полезна на някой друг. :)
