Проблем с картината при пускане на телевизор LG 55UJ620v
Здравейте, закупих си нов телевизор LG 55UJ620V и всеки път когато включа телевизора се появавя екран наполовина и е размазан (на зелени ивици), звук има . Ето това : https://ibb.co/fYoJxw . Сигнала достига пре HDMI вход (пробвах няколко от тях, без резултат). След като вляза и задам отново да получава сигнал от HDMI се оправя, до следващото включване на телевизора
Бих бил благодарен ако някой знае решение на проблема
Благодаря
Поздрави
Иво
Отговор: Проблем с картината при пускане на телевизор LG 55UJ620v
С флашка има ли го това размазване?
Включи лаптоп или комп с HDMI кабел но не същия който ползваш в момента.
При ефирна телевизия с цифрова антена има ли го това размазване?
Провери ТВ-то дали само направени ъпдейтите.
С флашка няма проблем.
Включих лаптоп и тръгва без да го има размазването.
Нямам цифрова антена за да проверя на ефирната телевизия как е.
Ъпдейтнат е телевизора.
Пробвах и със друг HDMI кабел и отново при включване го зарежда размазано.
Ако има значение със IPTV SET TOP BOX съм от COMNET. Сигнала идва по оптичен кабел до рутера и от там по LAN кабел до телевизора (интернет)
Благодаря
ИВО
Явно приемника на цифровата телевизия се е повредил.
Обади се на оператора си COMNET да ти го заменят.
Добре, така и ще направя.
Благодаря
Здравейте, ще използвам тази тема да не отварям друга.Имам 5-6 годишно LG и сноши както си работеше и ни звук и ни картина.Черен екран и това е.Само се пуска и спира телевизора нищо не работи нито от панела на телевизора копчетата нито от дистанционното.Светва лампичката че е пуснат и дотам.Ще го нося на техник ,но просто да попитам за насоки,какво да очаквам като повреда.
Техника ме поздрави пред коледно.Главната платка е изгоряла и струвала май 400лв. То не си струва да давам толкова пари за ремонт за близо 6 годишен телевизор.Ако намеря някоя платка от друг телевизор до 100лв ще видя какво да правя.Модела е LG 42LW5500.Ако някой има такава да пише на лични.Или ще продавам останалото здраво в този телевизор ако някой има желание.
