LG 55UJ7507 може ли някаква насока, стъпка по стъпка как да се пуснат субтитри.На турския ми телевизор със две натискания на бутоните тръгват.На този само на английски.Благодаря
Ами и при мен понякога не тръгват когато са в нормалния тип .srt и като ги направя .sub тръгват. Но и при мен на някои Филми тръгват на други не от Флашката де и ги правя на .sub
Имате си настройки за субтитрите - като пуснете филм и тогава ги правите - http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...bul/share.html
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25612&stc=1
Проблема е,че са само на английски,явно някаква настройка,но е тъпо,втори ден.
Кодировката трябва да избереш , не се сещам как беше при ЛГ, но или "кирилица" или "уиндоус 1251" .
Нищо не става.
Когато сте пуснали филм и натиснете споменатия по-горе бутон на екрана какви доп. опции ви се появяват? Субтитрите трябва да са със същото има и в същата папка.
Скоро пробвах на по-нисък клас ЛГ и всичко си беше наред със субтитрите.
Щом ти излизат английски, явно в контейнера има вградени такива. Трябва да избереш външните(бг.) и да им дадеш кодировка кирилица. Това се прави веднъж и след това си тръгват автоматично на бг.
Благодаря ти.. Всичко е точно...
