Как да разчетем моделният суфикс на Oled телевизори?
How to Read the Model Suffix of Oled TVs?
Пример (example) - OLED 65C9PLA
OLED - Тип на дисплея
65 - Размера на диагонала в инчове / diagonal
C - Серия / Series
- R - Rollable
- W - Picture on Wall
- G - Picture on Glass
- E - Elegance
- C - Classic
- B - Base
9 - Година на модела / Model year
- 9 - 2019
- 8 - 2018
- 7 - 2017
- 6 - 2016
P - Хардуерни разлики - инсталираният Main board и озвучаването / Hardware differences - Main board installed and sound system
- P - ??
- S -
- W -
- GI -
- Y -
L - Тунери / Tuners
- L - DVB -T/T2 HD/C/S/S2
- U - ATSC 2.0 (USA)
- T - MPEG-2/4 DVB-T2 (Single)
- D - DVB-T/C/S2 (Columbia)
- V - DVB-T2/C/S2 (Israel)
- C - DTMB (China)
- W - DVB (Taiwan)
- N - ATSC 3.0 - 1.0 (Korea)
- S - ISDB-T (Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, Paraguai, Venezuela)
- J - BS 110 (Japan)
A - Дизайн на стойката / Design
- A - ?
- B - ?
- C - ?
- D - ?
- E - ?
Как се разчита серийният номер (Serial Number)?
Примерно (912WRVA20615)
9 - Първата цифра - годината на производство
- 0 - 2010
- 1 - 2011
- 2 - 2012
- 3 - 2013
- 4 - 2014
- 5 - 2015
- 6 - 2016
- 7 - 2017
- 8 - 2018
- 9 - 2019
12 - Втората и третата цифра- месец на производство
- 03 - март
- 04 - април
- 05 - май
- 06 - юни
- 07 - юли
- 09 - септември
- 10 - октомври
- 11 - ноември
- 12 - декември
WR - Първата буква се явява място на производство-завода
- WR - Полша (Wroclaw)
- MA - Полша
- PT - Корея
- KC - Корея
- RA - ***** (град Руза, който се намира западно от Москва)
- AK - Казахстан (Almaty Kazakhstan)
- L - Чехия
VA - поточна линия и смяна
- BM - ?
- NA - ?
- VF - ?
20615 - производствен номер
firmware 04.70.03 за LG UM7XXX и LG SM8XXX
Improvement
1) Apple Airplay2 & HomeKit service
2) TV Voice assistant using mobile LG TV plus App
3) Adding Voice assistant feature in Netflix
4) Enhancement to Amazon Alexa service
5) Enhancement to Home Dashboard
Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-10-19 в 21:34.
Аз съм с LG 49SM8200PLA. ИСкам да ви попитам има ли някакви настройки за калибрация и също, доставчика ми на интернет е Трафик нет. Телевизията е от Теленет. Опитах се да настроя дистанционното да може да управлява и iptv устройството, но не става. Виждам, че с Mtel, Bulsatcom мооже да работи това устройство. Търсих Telenet, намира го, но не иска да върви нещо.
Здравейте, едно мнение за LG 55SM8200PLA? Има го в Extremedigital на доста добра цена. И друг въпрос- саита читав ли е, и дали важи 2 годишната гаранция в БГ сервизите? Благодаря много!
Добър е ако ще го гледаш в осветено помещение. За гледане на тъмно важи същото като за SM9000 - има тема с нагледни примери в този раздел.
https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...tml#post934963
За гаранцията - изпращаш им го обратно и те се грижат за ремонта.
LG 88Z9PLA review.
https://www.homecinemamagazine.nl/20...led-televisie/
LG 75SM9900PLA: 8K, IPS panel RGB, LED LCD, Full Array local dimming 8x15=120 zones, native ANSI contrast of around 650:1, with FALD: 1400:1.
Добър ден колеги,искам да попитам за този телевизор LG 55UM7660 дали си струва цената от 1119 лв на някаква промоция е във Техномаркет ще се гледа в светла кухня основно телевизията на Виваком.Благодаря в аванс и лек ден .
Като се има предвид, че цената му преди около 2 месеца беше с около 200лв. отгоре, аз смятам, че си заслужава.
Друг е въпросът с качеството на сигнала на Виваком. Трябваше да уточниш за IPTV или SAT (DTH) телевизията питаш.
LG 86UM7600 test
https://hdtvpolska.com/przystepna-ce...hz/?showfull=1
86UM7600: Direct LED LCD, IPS panel by LG Display(RGB), true 4K UHD, 100/120Hz with MCFI + flashing the backlight, WCG (86% DCI-P3)
65UM7600: Direct LED LCD, IPS panel by LG Display(RGB), 50/60Hz with MCFI
55UM7600: Direct LED LCD, IPS panel by LG Display(RGB), 50/60Hz with MCFI
Здравей отново, Ами да те питам , вече работи около 30-40 часа може и повече да е, но след 30 мин. работа почва да мирише на изгоряло, но нищо му няма на екрана ?притесняшам се от тази миризма да не се случва нещо ? Когато гледам тв кой Picture mode да използвам и когато гледам филми/клипове също кой Picture mode да използвам ? Ти кой използваш най често ? и какви точно са ти всички настройки,защото при всеки гледам е различно. Извинявам се за глупавите въпроси ама.. и ти благодарч предварително !!
Този пост е редактиран от pafger; 14-10-19 в 09:56.
Здравей,
Не е нормално да има миризма... Фолиото от гърба на екрана свалил ли си?
За гледане на телевизия съм на isf Bright Room. Използвал съм настройките от линка по-горе. За всеки режим са различни и ТВ си ги помни.
Както съм написал - предпочитам Warm 1 за цветната температура, но това си е и въпрос на вкус...
Сега погледнах тези настройки и ги сравних с моите които са правени от мен на око.Аз гледам повече от 90% на sport и standart.И се оказа,че в двата режима настройките ми напълно се припокриват с тези в таблицата с изкл. на цвят-при мен са за спорт=66 и стандарт=55.Разбира се всеки може да промени по вкуса си.
И едно от най-хубавите неща при LG с magic remote е,че режим спорт много бързо може да се включи или изключи.
Този пост е редактиран от cable; 15-10-19 в 14:07.
Здравейте, искам да ви питам за 43UM7600PLB дали си заслужава покупката като ще е за детска стая(ютуб и т.н) или другият вариант е Philips Pus7354, който вече е с андроид. Благодаря предварително.
