Здравейте! При пускането днес на LG - 32 LB 561 V няма картина, има само звук. Включих и изключих телевизора няколко пъти, премествах програмите, същият проблем.
Моля за съвет или препръки за добър техник. Благодаря!
А сега по-подробно, ако може!
Като за начало къде точно търсиш техник?
Днес съм дал кристалното кълбо и картите за гадаене на почистване.
При включване излиза ли на екрана въобще някакво изображение? Примерно логото на LG?
Виждат ли се поне някакви силуети? Примерно ако е повредена подсветката на екрана в затъмнена стая все пак се забелязват някакви контури.
Какво има включено в телевизора - приемник за кабелна, директно кабелна с CAM, IPTV приемник, сателитен, DVD/ BluRay player, компютър и т.н.?
С какъв кабел е връзката им към ТВ?
За начало изключи всички свързани компоненти и ТВ от контакта. След това разкачи свързващите кабели между тях и телевизора.
Изчакай около 30', пусни ТВ. Пробвай с клип на флашка или ефирен сигнал дали стартира нормално телевизора.
Ако всичко е наред, изключи всичко от контакта и едно по едно пробвай дали всяко от външните устройства работи.
При присъединяването ТВ и съответното устройство трябва да са изключени от захранване / от контакта!
Успех!
p.s. В менюто на ТВ би трябвало да има опция за тест на картината. Поне в LF модификациите е налична.
Да тези модели от 2014 година всичките имат проблем с подсветката и затова не излиза картина има и много други такива теми. Проблема е оправен вече в моделите от 2015 година. Така че гледай клипчета как да си отвориш телевизора и да си смениш тази подсветка. Всеки който има LG телевизор модел от 2014г. може да се чувства леко прецакан. LB и UB са модели 2014г, а LF и UF 2015г.
